液相色谱柱堵塞怎么办
  • Ins_4970a62d
    2023/02/23
气质联用(GCMS)
  • C18 的柱子,流动相A:2mmol乙酸铵水溶液:甲醇 9:1 流动相B:甲醇 流速0.3ml/min 30℃
    柱子经常堵塞,最近似乎堵得比较严重,怎么都冲不开,0.3的流速压力要35+了,用过10%的甲醇水溶液,纯甲醇,65%乙腈水,从0.1的流速逐渐升高到0.3,柱温箱40℃,还是不行,有时候压力降下来后(65%乙腈水,0.2的流速,压力20多降到12左右),换回流动相再开泵,压力就又升上去了,请问还有什么办法么?(卸掉柱子开泵压力0.1/2左右,应该排除了前段堵塞的问题)
  • 歌名
    第1楼2023/02/23
    发错板块了哈,加个预柱或者在线过滤器,经常堵的话做一遍系统维护,然后就是做好样品处理
  • xiaolanzi5
    第2楼2023/02/23
    有盐容易长菌,就容易堵柱子。特别是用完不及时冲洗,或水放置了很长时间,或有机相和水相流路不换,容易堵。
  • Ins_4970a62d
    第3楼2023/02/23
    ??已经堵了
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:有盐容易长菌,就容易堵柱子。特别是用完不及时冲洗,或水放置了很长时间,或有机相和水相流路不换,容易堵。
  • Ins_4970a62d
    第4楼2023/02/23
    好滴,谢谢,第一次发还不太了解。加在线过滤器啥的是不太可能了,打工人决定不了啊
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:发错板块了哈,加个预柱或者在线过滤器,经常堵的话做一遍系统维护,然后就是做好样品处理
  • xiaogumd11
    第5楼2023/02/24
    大概率是柱子堵塞了,根据柱子性质,可以断开检测器长时间小流量冲洗,可以用50-60度热水冲。还可以反接柱子进行冲洗(视柱子性质而定)
  • Insm_f4555ab7
    第6楼2023/02/24
    把柱子后端拆下来接到废液桶里,流速开大点,流动相可以加热一下
  • Ins_3478ca30
    第7楼2023/05/07
    请问你的问题是怎么解决的呢
