123
第1楼2023/03/21
检查连接电缆是否接触不良或者断路。再检查电脑上的硬件是否有故障,软件是否有问题。
hhbbcc
第2楼2023/03/23
请着重看一下日志,日志文件不是告诉你了吗?无法通过当前授权控制仪器,确认一下可控仪器ROM版本信息!!!看看是不是许可证授权不支持新版工作站,比如说,原来来版本的LCsolutions的加密狗用于新版本Labsolutions上,虽然能打开工作站主界面,但是不能控制、连接仪器!就会出现你现在的这个错误!
lijing320323
第3楼2023/03/25
咨询工程师
zyl3367898
第4楼2023/03/26
主板上的电池用了几年了,是不是那块儿钮扣电池没电了。
Ins_6a94a8b4
第5楼2023/03/27
1、线路接触不良或短路导致,建议换一根线子试试。2、接口处坏了,这个要联系厂家工程师看看能不能返厂更换下。3、软件出问题,这种可能性比较低。建议设备线路再重新插拔下,软件程序也重启下,全部重新开始再试一下。
Ins_a8bb5f8e
第6楼2024/07/17
请问这个问题解决了吗
