当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS硝酸消解的原理
ICP-MS
  • 最近突然想不明白一个问题,ICP-MS硝酸消解的原理是什么?硝酸把样品破坏了,样品就变干净了?样品被破坏不是从一种物质变成更多的未知物质,配成溶液后,这些未知的东西也没有被分离出来,依然存在,进样后,也会存在很多干扰吧。实际情况是消解确实能减少很多干扰。所以消解到底是怎么起作用的,消解后的东西去哪了?
  • 123
    第1楼2023/03/22
    是用酸液并在加热条件下破坏样品中的有机物或还原性物质,待测元素转化成离子态,使样品浓度均一、同时便于上机进样测定
  • JOE HUI
    第2楼2023/03/22
    硝酸可初步氧化样品中有机质,溶解待测重金属离子,金属的硝酸盐溶解性好,对光谱仪器亦无干扰。在高温下硝酸会分解产生二氧化氮,溶液呈棕色,冒棕色烟。
  • ztyzb
    第3楼2023/03/22
    楼主,ICP-MS主要用于无机元素的定量分析。硝酸的作用是氧化有机物,在高温等条件下硝酸氧化速率加快,使待测元素进入溶液。
    硝酸把样品破坏了,样品就变干净了?
    楼主,如上一问硝酸的作用,有些有机干扰物质被消除了,待测物质基本上都成了无机物组成的溶液。
    消解能消除绝大多数的有机物基体干扰,但是剩下的无机元素之间也会相互干扰,会有基体效应,这时候就需要通过其他方式消除干扰,如校正方程
  • yiukk
    第4楼2023/03/22
    首先要知道,ICP-MS只是测无机元素。酸消解原理简单说就是把原有物质结构破坏,使被测元素溶解在溶液中。每种物质消解的原理会有差异。对于无机样品来说,有些样品利用酸的溶解性溶解样品,形成某酸盐;有些是破坏原有结构,如含硅的样品,消解成可溶某酸盐。对于有机样品,酸消解一般分两个过程,先是破坏聚合物结构,再利用酸的氧化性,把有机物的碳、氢、氧、氮元素氧化成CO2,H2O,NO2等,而样品含有的被测元素溶解在溶液中,微波消解有机物一般走两步升温程序,是考虑到这点。并不是所有的待元素都能顺利溶解在溶液中,所以要根据待测元素选择酸,硝酸盐都是易溶,一般首选硝酸。另外根据样品要选择合适的酸才能消解,参考下图。对于干扰,肯定是有的,一般样品不会含各种元素,含量也不会太高,通过选择合适波长或者元素干扰校准的方法还是能排除干扰的,也有无法排除的干扰,只能选其他仪器了。
