气体检测
ztyzb
第1楼2023/04/13
1、无组织总悬浮颗粒物需要采空白吗?空白是全程序空白还是运输空白?全程序空白怎么操作,需要把滤膜放入仪器吗,那不就还得占用一台设备?楼主,我觉得可采可不采;采集的依据是HJ 194-2017,不采集的因为标准里未提质控要求。如果要采集的话可以是全程序空白,滤膜放入切割头即可,不必占用设备,占用切割头2、标准11.2c)标准滤膜的保存:标准滤膜应一直放置于恒温恒湿设备(室)内。那么恒温恒湿设备(室)需要一直控制在称量前后的平衡条件吗?是的
荆之编
第2楼2023/04/13
好的,感谢
Nerif
第3楼2023/04/13
1,标准没有要求采集空白,如果机构本身严格要求是可以做全程序空白的,即有现场一台设备插电但是不开机,将滤膜装入,采样结束后,收取滤膜。恒温恒湿后称量,可以按照标准滤膜的要求或者检出限来确定空白是否合格。2,存放了标准滤膜的设备尽量不要关机,同时也要一直保持在恒温恒湿的要求范围内,避免温湿度的波动影响标准滤膜的称重结果
绿树之林
第4楼2023/04/14
空白滤膜可以参考HJ 656-2013中的9.2.4来进行。
第5楼2023/04/16
好的,谢谢
第6楼2023/04/16
那也是要放进采样头吗?
第7楼2023/04/17
对,放进去不采样。
第8楼2023/04/17
正常一个设备配的是一个采样头,那你们会多配采样头吗
第9楼2023/04/17
实际上我们空白是多带一台设备去备用的,就怕现场有设备处故障,所以我们是够用的。
第10楼2023/04/17
