气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/20
除烃空气做出来比标气还高的原因有:1、除烃空气不合格,被污染,换一瓶再试。2、仪器本底有残留污染可以通过进氮气来验证是否出峰。3、进除烃空气是用什么方式进的,是把瓶内除烃空气导入气袋再进样还是什么?除烃空气转移媒介是否不干净。4、室内空气污染,比如有机实验室常使用大量有机溶剂,室内排风不好,室内空气污染有点大,本底比较高。
检测老杨
第2楼2023/04/21
可以进干净的氮气看看,是否有出锋,排除仪器本身是否污染的问题,确定除烃空气的质量(是否新买的?是否原来好好的突然出现的?),换一瓶除烃空气试试,可以想办法将除烃空气直连至进样口,通过高压瓶的截止阀控制进样,排除注射器或者气袋的污染可能,个人感觉最大可能是除烃空气本身有问题。换好一点的厂家,购买有证的更为保险。
Ins_b1064901
第3楼2023/04/23
老师,我还想问个问题。HJ38-2017的质量保证要求除烃空气中总烃测量结果小于检出限,那是不是总烃做出来必须小于0.06mg/m3,且不减去总烃柱上的氧峰?
第4楼2023/04/23
不减去氧峰怎么可能达到呢,除烃空气要求在总烃柱的响应低于0.4mg/m3就合格,这里本身指的主要就是氧峰(可能还有一些其他的本底)。所有的样品都要扣除样品再计算(除了氮气中的标气),质量控制中提到的除烃空气也是让你当做一个样品去处理,需要正常扣除氧峰的,意思就是你做样之前,先进一个除烃空气(最好直接拿钢瓶接到进样口,或者确保取样过程不能污染),确定小于0.4mg/m3,然后将这个除烃空气作为本底,所有的样品减去这个本底值再带入曲线计算总烃值。
第5楼2023/04/23
说错了,所有样品要扣除氧峰再计算。
第6楼2023/04/23
谢谢老师!我悟了!
气质新手
第7楼2023/04/24
楼主可以考虑更换除烃空气厂家,所有样品均需扣除氧峰
第8楼2023/04/25
称不上老师,给您一个小建议,标准方法要从头看到尾,每一句话不要放过,都有其必然的意义,希望有所帮助
10/31重磅解读大规模设备更新方案
