原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2023/05/10
楼主,干扰因素您参考下上图,引自《GB11905—89 水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法》,有铝也需要加释放剂;您考虑标样浓度低是否为仪器条件的设置问题:包括火焰高度和扣背景
Ins_edade4a3
第2楼2023/05/10
我做的方式应该就是原子吸收,没有背景吸收。还有您说的火焰高度指的是软件里的升降台高度吗,这应该是按照标准,调的灯柱光线打到卡尺的6cm处应该。(应该是观测高度吧,术语)
第3楼2023/05/10
差不多这个意思,通过调整火焰高度和乙炔流量达到最理想灵敏度
第4楼2023/05/10
我想问下就是我这个钙标样药品上写保质期到20年,这会有影响吗。还有之前5mg/L的钙标样吸光度只有0.4左右,而1,2mg/L吸光度很低接近于零。今天重新加了盐酸(1+1)到标样,吸光度增加到0.7左右。所以说一般钙离子5mg/L 吸光度一般多少呀,这算不算低了。还有加盐酸的方法是否有效,需要改加镧盐吗。还有这个标准里的定容后的硝酸镧是多少g/L的。
第5楼2023/05/10
第6楼2023/05/10
再打扰您下,这个配制的硝酸镧溶液的保存期限能有多久?多久需要重新配
第7楼2023/05/11
抱歉刚上线,标准里没明确规定,但是因为是释放剂,又是硝酸基体的,所以半年应该没问题
报名即领材料、环境12大解决方案
