当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
有Perkin Elmer Elan DRC II的同行可以指导下数据处理吗
  • Ins_1841126e
    2023/05/05
ICP-MS
  • 有Perkin Elmer Elan DRC II的同行可以指导下数据处理吗?新接触这台仪器,很多疑问,希望能得到同行指点一二,谢谢
    1、每次看数据都要重新处理吗?
    2、这个软件有中文版吗?
    3.怎么把数据导出excel数据表?
    4、强度太大,无法转化模拟信号,怎么校正检测器?
  • tuxlin
    第1楼2023/05/06
    1、只能这样,RptView里每次只能看到一个样品的信息,要看另外一个样品,就必须要Reprocess处理后才可以看到。
    2、不知道有没有中文版,问一下PE的工程师吧。
    3、Elan软件是一个样品一个数据文件,导出的报告也是一个样品一个报告,这个报告可以用Excel打开,但不能将很多样品的数据一次导出到一个Excel文件里。PE的工程师说有插件可以将多个样品数据导出到一个Excel文件里,以前问他们要过多次,也没有结果。
    4、不明白什么叫“强度太大,无法转化模拟信号”。Elan软件里,超过200万CPS的计数就进入模拟阶段。如果是有数据显示是“S",只须在Method--Processing里将Detector设置为”Dual“即可。
    怎么校正检测器?:配制一份200ppb的多元素溶液(含有轻、中、重质量数的元素),运行DualDetector Calibration。要求每个元素的Coefficient在4个9 以上,达不到要求就重做一次。
  • 蓦然_y
    第2楼2023/05/07
    感谢指导!
    强度太大是工程师指出的。实际问题是,做的镁之前线性也达0.999以上,但是后面重新处理数据够后,曲线显示不出来,数据显示为0
    tuxlin(tuxlin) 发表:1、只能这样,RptView里每次只能看到一个样品的信息,要看另外一个样品,就必须要Reprocess处理后才可以看到。2、不知道有没有中文版,问一下PE的工程师吧。3、Elan软件是一个样品一个数据文件,导出的报告也是一个样品一个报告,这个报告可以用Excel打开,但不能将很多样品的数据一次导出到一个Excel文件里。PE的工程师说有插件可以将多个样品数据导出到一个Excel文件里,以前问他们要过多次,也没有结果。4、不明白什么叫“强度太大,无法转化模拟信号”。Elan软件里,超过200万CPS的计数就进入模拟阶段。如果是有数据显示是“S",只须在Method--Processing里将Detector设置为”Dual“即可。怎么校正检测器?:配制一份200ppb的多元素溶液(含有轻、中、重质量数的元素),运行DualDetector Calibration。要求每个元素的Coefficient在4个9 以上,达不到要求就重做一次。
  • tuxlin
    第3楼2023/05/09
    这个也确实不明白为什么显示为0,你将内标去掉,看看Mg的原始计数是多少。
    蓦然_y(Ins_1841126e) 发表:感谢指导!
  • 蓦然_y
    第4楼2023/05/09
    好的,我试试,感谢!
    另外请教个问题,输出谱图的时候,能将一个元素的曲线和谱图输出到同一页吗?有这样的报告模板吗?
    tuxlin(tuxlin) 发表: 这个也确实不明白为什么显示为0,你将内标去掉,看看Mg的原始计数是多少。
  • tuxlin
    第5楼2023/05/10
    没有这么处理过数据,你自己可以在RptOption里找找看,有没有这样的方式。印象中Report里只有数据,没有图形。
    蓦然_y(Ins_1841126e) 发表:好的,我试试,感谢!
  • 蓦然_y
    第6楼2023/05/10
    是的,找过只有单独输出谱图的
    tuxlin(tuxlin) 发表: 没有这么处理过数据,你自己可以在RptOption里找找看,有没有这样的方式。印象中Report里只有数据,没有图形。
