水质检测
观水
第1楼2023/05/06
斜率0.0060~0.0078,截距≤?0.005,做的没问题啊这是不扣空白的
ztyzb
第2楼2023/05/06
楼主参考上图,您直接用excel插入散点图、添加趋势线就可以得到,不过扣空白手动计算的结果也和设备自动计算结果有差异,而且根据HJ 535-2009中规定就是应该以扣空白后标曲对氨氮含量μg绘制标曲,所以综上两点原因个人建议您手动计算为宜,而且本身生态环境监测领域对于斜率和截距的保留位数也是有要求的,见下图
检测老杨
第3楼2023/05/08
曲线看上去没有太大问题,曲线单位设置估计有问题,哪个分光法可以搞到100ppm的氨氮啊
