ztyzb
第1楼2023/05/15
1、HJ 535-2009水质氨氮
1.1 当水样有悬浮物或色度干扰时,进行絮凝沉淀,过滤或离心后,样品依旧有色度干扰。氨氮含量高的样品进行稀释后可去除色度干扰,氨氮含量少的样品除了预蒸馏的方法外,还有什么方法可以快速去除色度干扰吗?
楼主,标准里就提了两种去除干扰的方式,絮凝沉淀和蒸馏,可以两者单独用或者一起使用
1.2 絮凝沉淀处理的样品显色变浑浊是盐度太高的缘故吗?一般是的预蒸馏后,有的样品还是会显色浑浊,有什么方法解决吗?楼主可以絮凝和蒸馏联合使用
2、HJ 535-2009环境空气氨
2.1 这几天做的吸收液空白吸光度大于0.030,纯水空白在0.015-0.021之间。吸收液重配后还是大于0.030,是器皿和环境的缘故吗?有可能需要注意些什么吗?(配置吸收液的水是纯水机的超纯水,也用来做纯水空白)楼主,器皿可以提前用稀盐酸或者稀硫酸浸泡
3、HJ 634-2012土壤氨氮
3.1 氯化钾空白试料和标准曲线0点的吸光度由要求吗?空白试料吸光度带入曲线检出了(非常无奈)
楼主,上图是标准规定
4、标准曲线问题
4.1 标准曲线的截距a和斜率b是否有要求,有的标准里面没有提到这方面,在论坛里面有看到有人提到HJ 535-2009水质氨氮斜率在0.070左右,截距在0.050左右。这些是经验吗,有没有什么地方可以查找相关资料。还是说只要考虑质控有没有在曲线上就行?
4.2 我做的曲线不能保证每次的截距都是正数,最近许多指标的曲线截距a是负数,但是相关系数r>0.999,这种曲线能用吗?
楼主参考《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中规定
