原子吸收光谱(AAS)
墨羽羽
第1楼2023/06/25
第一,偏转燃烧头一般不会影响线性,这个曲线的线性不行。第二,曲线最高点吸光度还是太高,火焰原吸最高点Abs一般在0.35附近,最好不要超过0.4。第三,曲线最高点浓度是2,未稀释读出8,稀释后算出30是很正常的。测废水时2mgL的曲线偏低了,可以考虑用次灵敏线330.2nm做0-50mgL的曲线。图看起来像是ice3000/3500,那如果不用次灵敏线,转燃烧头的时候可以用自带刻度记一下角度写在方法备注里。
Insm_b94010a6
第2楼2024/01/07
楼主这是普析的图吧,如果可以用次灵敏线最好,看看波长定位那能不能定到330的。未稀释8,稀释后算的更大,很正常,超过仪器量程之后并不符合一次线性的哦
katelan
第3楼2024/01/09
不要用玻璃稀释试样。玻璃中可能还有钠,最好用塑料容器
