气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/06/09
也可以的,最好用十二烷。
crying
第2楼2023/06/10
嗯,那就好。
第3楼2023/06/10
不是所有的物质都可以使用这个公式计算吧,有些物质质量/面积非常小或非常大的,应该怎么计算呢?或是对公式有修正系数吗?
第4楼2023/06/10
我们没有十二烷,有要求做期间核查??
xiaoheihei
第5楼2023/06/10
我们没有十二烷,我用的是100ug/mL的正戊烷做的,那检测限怎么算啊?还用原来的2NW/A吗期间核查没啥的,JJG700规定是甲烷标准气或者十六烷,,用戊烷峰面积会小一点,计算检出限还是按照2NW/A计算同样能反应仪器的检出限和灵敏度的。没有下降很多,检出限检定也是合格的。
vm88
第6楼2023/06/10
也可以用的,你用其他标液也行
第7楼2023/06/10
我们做期间核查,一般不会去做检测线,我们就做个重线性,做个基线噪音,期间核查是你自己规定的,你何必把自己捆住呢?
dadgoh
第8楼2023/06/10
这俩物质沸点不一样。蒸气压不同,正戊烷配的样可能易挥发损失,影响仪器响应值。另外这俩物质相同色谱条件下气化时分流损失也有差异,造成响应偏低。
第9楼2023/06/10
我们是第三方,我没有用JJG的柱温检测器进样口的温度,采用的GBZ/T 300里的温度设置的
落叶的秋
第10楼2023/06/10
进来学习一下
