液相色谱接上柱子后,示差检测器能量太低,求助各位大神
  • Ins_fc951627
    2023/06/27
  • 求助一下各位大佬,岛津液相接上柱子后,示差检测器的能量会慢慢降低,最后降到900多,柱子是东曹的TSKgel G5000pwxl,之前工程师来测过几个样,如下图,图二是还正常的,后面测了几个都像图三一样,缓冲液是pH4.5的醋酸钠缓冲液,求各位大神解答,万分感谢!
  • 安平
    第1楼2023/06/28
    建议冲洗参比池。
    可以用purge或auto purge
  • 安平
    第2楼2023/06/29
    检查检测器是否泄漏。
    冲洗参比池的过程中, 检测器能量是否会有变化?
  • Ins_fc951627
    第3楼2023/07/05
    找工程师来看了一下,把尾部的管路换了一下,然后就没啥问题了,说是有一个背压,好排气泡一些,然后就没啥问题了,谢谢你的解答??
    安平(byron1111) 发表:检查检测器是否泄漏。冲洗参比池的过程中, 检测器能量是否会有变化?
