气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/06/29
楼主详细说明具体分析条件为好,详细说明样品的具体情况为好。样品浓度有多少,正常组分的谱图,全体谱图上传一下为好。
Ins_d52d6871
第2楼2023/06/30
老师您好,
第3楼2023/06/30
标曲浓度是170,340,580,870,1200ppb的浓度,溶剂为dmf,是hp-5柱,顶空进样分流50:1,进样口200,质谱接口210,柱流速1,初始70保持4min,35度升到200保持1min,顶空加热箱100,定量环110,传输线120
第4楼2023/06/30
老师你好,没有走样,只走了标曲,浓度是170,340,580,870,1200ppb,溶剂为dmf,是hp-5柱,顶空进样分流50:1,进样口200,质谱接口210,柱流速1,初始70保持4min,35度升到200保持1min,顶空加热箱100,定量环110,传输线120
第5楼2023/06/30
sim模式,d4的峰看上去还是比较正常的
第6楼2023/06/30
色谱柱的具体尺寸也详细描述一下
第7楼2023/06/30
是30*0.25*0.25的
第8楼2023/07/03
gc部分问题不大。顶空是什么型号的,有可能顶空存在性能不良的问题。某些顶空死体积或进样速度低,聚焦能力弱,惰性差,可能会导致类似问题。保留弱的色谱峰形状差,需要考虑进样问题。顶空分析时,建议使用液膜厚度更大的色谱柱,适度提高柱流量,提高分流比实验为好。
第9楼2023/07/03
目前的色谱柱,建议更换一下
