123
第1楼2023/06/29
尼龙(聚酰胺NYLON)
特性:耐温性能好,可耐121°C,饱和蒸汽高压消毒30分钟,zui高工作温度60°C,化学稳定性好能耐稀酸稀碱等多种有机无机化合物、溶剂。应用:适用于电子、微电子、半导体工业水过滤,组织培养基、药液、饮料、高纯化学品、水及有机溶液流动相的过滤。
PVDF(聚偏氟乙烯)
特性:机械强度高,抗张强度好,具有良好的耐热性及化学稳定性,蛋白吸附极低,具较强的疏水性。应用:气体及蒸汽过滤,高温液体过滤,组织培养基,添加剂等除菌过滤,溶剂和化学原料净化过滤。
PTFE(聚四氟乙烯)
特性:具有广泛的化学兼容性,耐温性好,抗强酸强碱,化学腐蚀性较强的溶剂及氧化剂。应用:化工、医药、环保、电子、食品、能源等领域,几乎能过滤所有的有机溶液。
ztyzb
第2楼2023/06/29
1. 尼龙膜(Nylon)
特点:化学稳定良好,能耐受稀酸、醇类、酯类、油类、碳氢化合物、卤代烃及有机氧化物等多种有机和无机化合物,天然亲水材料,可以过滤水溶液,不耐酸。
2. 聚醚砜(PES)
特点:属于亲水性滤膜,具有高流率、低溶出物、良好的强度的特点,不吸附蛋白和提取物,对样品无污染,专为生化、检验、制药及除菌过滤装置而设计。
3. 聚四氟乙烯(PTFE)
特点:广泛的化学兼容性,能耐受DMSO,THF,DMF,二氯甲烷,氯仿等强溶剂。用于大部分有机溶液的过滤,特别是其它滤膜不能耐受的强溶剂的过滤。亲水处理后可以过滤水油混合的溶液。
楼主参考
JOE HUI
第3楼2023/06/29
液相的过滤器如何选择,重点考虑以下4个因素,就能够找到合适的过滤器。
1.?考虑化学相容性
2.?考虑有效过滤面积(EFA)
3.?考虑孔径大小
4.?考虑是否兼容自动化
除以上老师讨论外,滤膜主要分为水系滤膜和有机系滤膜两种,这两种滤膜的孔径非常小,过滤效果好。
水系滤膜适用于水基溶液,不耐有机溶剂,具有较高的化学和热稳定性,流速快、耐酸碱能力强,具有高机械强度,对蛋白质吸附力较低。
有机滤膜为疏水性滤膜,适用于有机溶剂及空气过滤。耐酸耐碱,抗氧化剂。耐高温,强度好,化学性能稳定。不仅适用于含有酸碱性的水溶液,更适用于含有有机溶剂,如醇类、烃类、脂类、酚类、酮类等有机溶剂。
此外,有一种材料为脂肪族尼龙的滤膜,有良好的亲水性,耐适当浓度的酸碱,不仅适用于含有酸碱性的水溶液,亦适用于含有机溶剂,例醇类、烃类、醚类、酯类、酮类,苯和苯的同系物,二甲基甲酰胺,二甲基亚砜等,是适用范围最广的微孔滤膜之一。
Insp_ab748ec4
第4楼2023/06/30
哗,好全面,谢谢你
Insp_ab748ec4
第5楼2023/06/30
谢谢大神解答
Insp_ab748ec4
第6楼2023/06/30
谢谢大神了
Jiayang
第8楼2023/06/30
