GCMS中SIM模式中时间段设置
  • wwyycc2008
    2023/07/08
气质联用(GCMS)
  • 请教一下大家,我这里有6个标准样中,有两个分离效果比较差(尝试各种方法仍不行),在这样的分离条件下,在SIM模式里怎样设置更好(尤其是时间段)?以下是我目前的设置(图中保留时间略有差异)。
  • 安平
    第1楼2023/07/10
    分离度较低的两个或者多个组分,可以划分到同一个sim程序段中。
    目前的方法,没有问题的。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/07/10
    时间段设置没有问题,我看你每个离子驻留时间至只给了60ms,我感觉有点少,可以再增加一点,比如100ms,在质谱上分离度差不要紧,只要离子碎片有区别就能准确定性
  • wwyycc2008
    第3楼2023/07/10
    那如果一个时间段内有多个离子,驻留时间过长的话循环时间怕不足(工程师建议3–5),可不可以不同时间段设置不同驻留时间(或者同一段内不同离子碎片设置不同时间)?这个对定量的影响大吗?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:时间段设置没有问题,我看你每个离子驻留时间至只给了60ms,我感觉有点少,可以再增加一点,比如100ms,在质谱上分离度差不要紧,只要离子碎片有区别就能准确定性
