液质联用(LCMS)
时光机日记
第1楼2023/07/29
首先确定要确定你用的是什么模式做的扫描,如果用的是MRM模式的话,再排样序列表里面,先选中数据行,点击chromatogram这里面调出的是TIC图,然后再点击上面快捷菜单栏里面的,然后选择相应的离子数就可以打开子离子谱图了。
Insm_f9f09c8
第2楼2023/07/30
谢谢你,我是想知道怎么打开二级扫描质谱,一级的可以打开
第3楼2023/07/30
你说的那个功能好像是提取离子色谱图!
支点
第4楼2023/07/31
选择通道(例如142.1>124.9)就是二级图了谱图右上侧会显示通道信息,母离子>子离子
第5楼2023/08/01
看您第二张图,还是色谱图啊,我想看二级质谱扫描图,假如我想看质荷比142.1二级扫描质谱,怎么看呢?
第6楼2023/08/02
右键单机峰顶,或者右键划取半峰宽位置应该能调出当前峰的质谱棒状图,不知是不是这个
第7楼2023/08/04
你那打开的是一级质谱,谢谢
第8楼2023/08/04
打开的就是色谱图和质谱图,至于是一级质谱还是二级质谱图要看你的数据文件是什么内容。
hujiangtao
第9楼2023/08/07
看子离子碎片全扫描质谱图需要在方法里面勾选PIC
lyp7788
第10楼2023/08/10
ms file里面调成MsMs模式,想看哪个母离子的碎片就设置那个质荷比
