HPLC顽固残留去污记
通标小菜鸟
Ins_194b59f7
第1楼2023/08/02
你好,没看明白100ul是怎么用的?是修改洗针的体积还是多编辑一个测试方法,进样用空白溶剂,进样量100ul?
第2楼2023/08/02
多编辑一个采集方法,程序设个两三分钟,把进样体积改为100ul,这个100ul只针对安捷伦1260仪器,其它仪器进样体积上限可能不一样,然后在进样小瓶内装入空白溶剂,就当运行样品序列
第3楼2023/08/04
欢迎大家点赞评论
Ins_2afdcd94
第4楼2023/08/04
1329进样器的话,默认定量环是100微升,还可以换环,大体积进样
第5楼2023/08/05
100ul多进几次也一样,而且也没有备其它体积的进样环
memory光阴
第6楼2023/08/05
感谢楼主分享,给我们日常分析过程中残留排查提供了一个大致的思路,不过平常分析高浓度样品的时候还是要谨慎一点
第7楼2023/08/06
是的,平常多注意冲洗,对于高浓度样品最好稀释或者减少进样量,这样可以降低仪器被污染的概率
Ins_baeeaeb7
第8楼2023/08/06
平常走样还可以设置洗针溶液,这样能保证进样后冲一下
油条豆浆
第9楼2023/08/07
残留解决也是一个问题
Insp_41babaed
第10楼2023/08/17
太棒了,又学到了,常学常新
