请教一下大家,直接用方法标准出具报告是否合规?
  • Ins_07c8d4b5
    2023/08/08
实验室认可/资质认定
  • 客户委托了一组新研发的砖,没有产品标准,想要用方法标准GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》检测出个实测值,且报告要带CMA标识,
    像GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》这个方法标准我们单独通过了,就可以直接用6566出具放射性报告,
    但2542这个方法标准我们没有单独通过计量认证,只是在其他产品的参数中有,可以直接用方法标准出具带CMA的报告吗?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 123
    第1楼2023/08/08
    证书附表里有就可以出报告
  • JOE HUI
    第2楼2023/08/08
    可以但仅仅针对认可能力参数范围内
  • ztyzb
    第3楼2023/08/09
    楼主,建议和客户签委托协议以及合同评审时约定好检测标准,不体现产品标准,严格按客户委托方法出具报告可以加盖CMA标识。
  • 国通检测-123
    第4楼2023/08/09
    不可以吧,超范围了。
  • 状元秀
    第5楼2023/08/09
    如果是实际检测是按照CMA认可的标准检测的就没有问题。
  • yayicuo
    第6楼2023/08/09
    可以出具报告,但不要下结论,是可以的
  • Ins_07c8d4b5
    第7楼2023/08/09
    感谢大家的解答,学习了
  • 承之
    第8楼2023/08/10
    如果样品符合你资质认定的产品 ,那可以出 如果不是该产品 则不能出CMA
