原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/11/18
应当没有什么影响。使用标准溶液应当注意以下几点:1.溶液时间不能贮存时间太长,一般不超过半年。(溶液指标准曲线溶液,酸度对贮存时间有影响。)2.溶液体积不能太少,当某一点溶液太少时,应重新配制曲线。3.溶液中有沉淀或悬浮物,应重新配制。
第2楼2004/11/18
应该摇匀,不过楼上说的也可以借鉴的额
第3楼2004/11/18
要定期拿出来测一下...
第4楼2004/11/19
不需要摇的.
第6楼2004/11/19
最好摇一下,另外浓度是多少?酸度是多少?低浓度的标准不要长期保存,最好重新配置。
第7楼2004/11/19
同意楼上说的
第8楼2004/11/21
定期用标准样品校准一下
第9楼2004/11/22
我每次都是现配的,用了就洗了,再泡!
第10楼2004/11/22
谢谢各位的解答!其实我以前测定标准曲线前,基本上都是先摇匀的,不过发现摇与不摇差别不大。不久前,我们实验室参加国家认可实验室的现场评审,我操作时一是不慎忘记了先摇后测,评审员立即指出了我的这个错误,说会影响测定的结果,差点将其列为不符合项。真把我担心坏了!
