气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2023/08/27
用微孔滤膜0.45的就行
通标小菜鸟
第2楼2023/08/27
解析液里面脏主要是因为活性炭的缘故,颜色比较深,然后会有固体小颗粒存在,如果直接上机的话可能会堵气相色谱针,可以过一下针式过滤器后再选择上机。
歌名
第3楼2023/08/28
有机滤膜过滤,高速离心都可以
检测人王大锤
第4楼2023/08/28
一般用针头过滤器,微孔的
绿树之林
第5楼2023/08/28
用针式滤器,我记得正常来说直接用1ml注射器直接过滤,过滤后再上色谱仪,只要不是盲样考核都这么处理,如果是做考核样就不过滤取上清液(不用担心柱子堵,过滤会有一定损失,盲样要尽可能准确)
zyl3367898
第6楼2023/08/28
过滤后会影响回收率吗?
新手菜鸟
第7楼2023/08/29
谢谢给e位前辈们
Emp丶
第8楼2023/08/29
手动进样吗?如果使用的是自动进样器,还是不过滤?
第9楼2023/08/29
自动进样器更加要过滤,如果自动进样器你不过滤容易堵进样针,这玩意堵了基本就废了,一根针大几百块钱,成本很高的。
第10楼2023/08/29
我看太脏了,肯定得过滤啊。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
