液相大部分只使用abc三个通道,那D通道用来干啥的
  • 无可奈何
    2023/10/05
  • 液相大部分只使用abc三个通道,那D通道用来干啥的
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/10/05
    D通道一般用来放纯水,或者洗管路的溶液
  • JOE HUI
    第2楼2023/10/05
    D通道固定放入10%乙腈水溶液中,作为置换溶剂及洗针和灌注注射器。
  • 123
    第3楼2023/10/05
    一般的是C D通道走含盐的
  • hujiangtao
    第4楼2023/10/05
    D可以放洗针的溶液
  • sdlzkw007
    第5楼2023/10/06
    随机使用过,一般来说都可以通过比例阀调节流动相组成实现梯度洗脱方法。可以尝试一下轮流来,减少单一通道走固定流动相组成。
  • 物价真高
    第6楼2023/10/07
    谢谢分享学习了
  • 冰饼兵
    第7楼2023/10/07
    我觉得是冲管路的
  • dadgoh
    第8楼2023/10/07
    D通道若暂时不用,最好做备用通道,一旦有某一通道不好使可立即切换。
  • Methonal
    第9楼2023/10/07
    就看你检测哪一方面的了。我做食品检测,ABCD四个通道都会用到,例如A相纯水,B相甲醇,C相乙腈,D相各种缓冲盐,固定下来。食品检测中不同的检测方法用到的流动相不同,这样就是同一个队列里面可以有多个序列,同时测好几种待测物,很方便。
  • sacifice
    第10楼2023/10/09
    D通道各种缓冲盐折腾啊,当让因为我们是开发方法,所以用的比较多。
