精灵鼠老弟
第1楼2007/05/04
是不是流动相出问题了?
深海的海豚
第2楼2007/05/05
尝试一下用这台仪器这个柱子做其他样品是否正常,如果正常,考虑流动相。也可以从色谱图中的柱效确认一下,色谱柱是否正常。
goodwww
第3楼2007/05/05
我认为可能是流动相的问题大点!那就先换流动相做一下先,如果还是那样的话,可能仪器有点问题.那你就 先看看压力有没有变化?如果变大了,峰也回提前的,那你就维护一下仪器后再做吧!
黄金战士
第4楼2007/05/05
是柱效降低了
bbxsl
第5楼2007/05/06
那柱效降低也太快了点吧
zhoupm88
第6楼2007/05/06
流动相配比对吗?仪器流速对吗?流动相酸度对吗??仔细找啊
liupingnian
第7楼2007/05/06
流动相放错了
fuchenghua
第8楼2007/05/07
样品会不会出了问题,比如说降解什么的
lilyflying
第9楼2007/05/08
如果采用两种不同的溶剂以一定的比例作流动相,最大的可能是其中一个通道的比例阀堵了,使另一溶剂比例增加。通常水通道的比例阀最容易堵(水易长菌)。建议事先把流动相按一定比例配好后在单一通道分析,如果保留时间恢复原来的位置。证明是比例阀的问题。可先用热的水冲洗通道30分钟,然后用异丙醇冲洗20分钟,冲洗时打开puger阀采用大流速冲洗。
thj8928656
第10楼2007/05/08
有没有恒温箱???
