过热蒸汽输出热功率和加热功率一样吗
  • Ins_66e2d6e3
    2023/10/16
新手上路
  • 请问各位锅炉的过热蒸汽输出热功率和过热蒸汽加热功率一样吗?我看两者的公式都是蒸汽质量流量乘以比焓差,是比焓差不一样吗?
  • ztyzb
    第1楼2023/10/18
    焓值差乘以流量就是它释放的热量。如果流体前后两个状态比焓的差值乘以质量流量,就是流体传递的热量。
    热量=质量流*焓变,需要温度和压力这两个状态量去确定焓值,如果是开口系统,只要知道进口的水蒸气的温度和压力,出口的温度,就可以求出所需的流量 Q=1500kw/(delta h*rou) rou是进口水的密度。
    比焓,是单位质量的焓值,单位是J/kg,而质量流量的单位是Kg/s,热负荷的单位是W,也就是J/s,所以比焓乘以质量流量等于热负荷,根据量纲分析可以检验是正确的。
    工程上,焓主要用于表示单位质量工质所蕴含的能量,例如锅炉中水在不同位置的焓值,可直接用于计算每个换热元件的换热量;汽轮机中的蒸汽在不同透平处的焓值,可直接用于计算每个透平的做功量等等。
    化学上也用得到焓,衡量每种反应物所蕴含的化学能,可直接用于反应热和吉布斯自由能的计算。
    楼主,看定义的话是一个意思
