JOE HUI
第2楼2023/10/26
楼主 主要根据需求选择:
一,填充柱进样口,主要用于使用填充柱进行分析或者大口径毛细管柱直接进样时选用的进样口。是目前最为常用、也是最简单、最容易操作的进样口。该进样口的作用就是提供一个样品汽化室,所有汽化的样品都被载气带入色谱柱进行分离。进样口可以配置,也可以不配置隔垫吹扫装置。匹配填充柱进样口用的样品气化的衬管,需要用填充柱进样口专用衬管。
二,分流进样口,是毛细管柱气相色谱最流行的进样口 。分流进样口所进样品在衬管气化后只有部分进入仪器进行分析,另外部分被吹扫排空,所以分流进样口的衬管一般不是直型的,一般会有分叉。
三,不分流进样口不分流进样就是将分流气路的电磁阀关闭,让样品全部进入色谱柱。这样做的好处是显而易见的,既可提高分析灵敏度,又能消除分流歧视的影响。然而,在实际工作中,不分流进样的应用远没有分流进样普遍,只是在分流进样不能满足分析要求时(主要是灵敏度要求),才考虑使用不分流进样。
