气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/11/02
纯溶剂的话可能也会有出峰,比如你系统里的一些残留,都会有造成干扰。所以要区别于空白本底,有些物质响应不一定高,也可能很低,对于一些丰度只有几百几千的那种,如果空白里在相应得保留时间也有,那可以扣除掉,如果空白没有,那可以增加进样浓度来确认一下
xiaogumd11
第2楼2023/11/02
先区别一下,是系统不干净造成的,还是溶剂纯度达不到,前者需要清洗维护。后都可以取100ml溶剂,浓缩成1ml进样,看没有峰响应的变化
JOE HUI
第3楼2023/11/02
检测溶剂(空白样)的时候也会检测到几百几千的丰度,这个 不一定就是 溶剂峰 ,也可能 系统 残留,还有 进样口污染等 。建议 色谱柱老化 后走 下 空白看看
安平
第4楼2023/11/03
具体问题具体分析为好。首先运行几次空白,考察空白信号强度和鬼峰情况。样品中予以扣除
Insm_e5ea6d7b
第5楼2023/11/03
产品检测标准文本中会提到这些数据。
Ins_927aa3bd
第6楼2023/11/03
谢谢解答!但是 MRM扫描方式的特异性不应该是很高的吗,靶向性这么强的话,为什么还是能扫描到其他物质呢?再次感谢!!!
