支点
第1楼2023/11/09
一般工作站也是检查各个模块的就绪状态然后再工作的,也就是只要工作站工作了就是正常。(除了色谱柱没平衡影响色谱图)
Ins_11f18cb3
第2楼2023/11/09
我测样品,3号测一个峰出峰时间3分钟面积4200000,另一个13分钟面积差不多,今天测第一个出峰变成5分钟,面积增大为6000000,另一个面积同样增大,出峰时间变成19分钟是哪里的问题呢
第3楼2023/11/10
色谱条件?等度还是梯度,柱温箱设置,梯度的话平衡时间有没有
有水有渝
第4楼2023/11/10
不同样品、不同时间的色谱条件变化(主要是流动相组成、色谱柱性能)会导致峰面积变化,保留时间推后,是不是有机相比例略低了点,峰面积变化这么大,看看两次样品的上机浓度是接近的吗?
