ICP-MS
JOE HUI
第1楼2023/11/13
楼主,1、如果所有的元素含量测出的平行性都不好的话,说明是制样或消解过程有问题,如果是个别元素,比如Pb元素,则可能是由于污染引起的。2、有可能是样品不均匀造成。3.消解过程很可能造成平行性不好。
次元之暗面
第2楼2023/11/15
就一句话怎么帮你解决呀
恶魔妈妈买面膜
第3楼2023/11/20
我这边不是消解的问题,是仪器的问题,做曲线的时候,同一个点反复测RSD特别大,想问一下仪器哪里设置不行吗
第4楼2023/11/20
仪器测试平行性不好,RSD太大,请问该仪器怎么设置
第5楼2023/11/20
之前做过调谐,KED模式调谐 ,结果59Co/51V小于18,是调谐液出问题吗,还是仪器的问题
timstoicpms
第6楼2023/11/20
如果不晓得如何"有效发言",那还是别提问了: 什么元素?前后测的结果分别是多少浓度?
jerry
第7楼2023/11/25
你这种情况很多东西都可能,雾化器不好,蠕动泵管不好,锥不好,参数也会有影响,一个个排查吧
