GC-MS分析正构烷烃成分没有分子离子峰出现
  • Ins_8d91319d
    2023/11/19
气质联用(GCMS)
  • 想求教一下各位老师,我跑了一针正构烷烃混标,为什么查看质谱图都没有他们的分子离子峰呢?(第一次做这个,目的是想做石蜡中不同正构烷烃成分的定量,考虑MRM方法的开发,但是没有分子离子峰的话也可以吗?)
    正构烷烃混标色谱图
    正二十烷的质谱图
    附色谱和质谱条件如下
    色谱系统:
    色谱柱:Agilent HP-5 ms(30m×0.25mm0.25μm
    柱温:起始温度60℃,维持5min,以8℃/min的速度升温至230℃,维持10min,再以10℃/min的速度升温至320℃,维持15min
    载气:He,流速:恒流1.5mL/min;不分流进样;
    进样方式:自动进样;进样量:1μl
    质谱系统
    电子轰击EI离子源模式;电子能量70Ev;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四级杆温度150℃;质量扫描范围为33~350AMU;溶剂延迟3min
  • ppttmmyy
    第1楼2023/11/19
    一般正构烷烃MS断裂后很难出现分子离子峰
  • Ins_8d91319d
    第2楼2023/11/19
    那如果做定量的话,定量离子和定性离子如何挑选呢,依然选丰度最高的几个峰吗
    ppttmmyy(ppttmmyy) 发表:一般正构烷烃MS断裂后很难出现分子离子峰
  • Willdo
    第3楼2023/11/19
    EI源很难有分子离子峰,可以用CI源试试。
  • 安平
    第4楼2023/11/19
    正构烷烃是有分子离子峰的,但是一般强度比较弱。
    尤其是长链正构烷烃
  • 安平
    第5楼2023/11/19
    支链较多的烷烃,分子离子峰更弱甚至没有。
    只能说楼主目前采用的分析方法,不能识别到强度较弱的信号。
    如果设定了采集阈值,可能会漏掉分子离子峰。
    正构烷烃一般选择强度较大的43、57、71碎片进行定量。
  • 安平
    第6楼2023/11/19
    这个说法有问题的
  • 安平
    第7楼2023/11/19
    这个说法有问题的
    Willdo(chun29) 发表:EI源很难有分子离子峰,可以用CI源试试。
  • Ins_8d91319d
    第8楼2023/11/19
    好的,谢谢解答。方法也是文献里找到的,做石蜡定性的很多,做定量的很少。
    安平(byron1111) 发表:支链较多的烷烃,分子离子峰更弱甚至没有。
  • 呆萌小志
    第9楼2023/11/19
    专业??
    安平(byron1111) 发表:支链较多的烷烃,分子离子峰更弱甚至没有。只能说楼主目前采用的分析方法,不能识别到强度较弱的信号。如果设定了采集阈值,可能会漏掉分子离子峰。正构烷烃一般选择强度较大的43、57、71碎片进行定量。
  • yifan1117
    第10楼2023/11/19
    估计是不是碳链太长了。
