基线不稳定求大神讲解
  • Ins_924e28e4
    2023/11/21
  • 悬赏金额:100积分状态:未解决
  • 安捷伦1260,柱子ZORBAX SB-C18,流动相是甲醇∶水98∶2,进样后基线十分不稳在五六分钟后基线猛掉到0以下且开始起伏,起伏全在0以下,本次样品改变了制作方式,有大神能讲解一下是样品的问题还是柱子的问题吗?前一段时间柱子基线也不稳定里很久。
  • 歌名
    第1楼2023/11/22
    基线怎么个波动法,贴个图出来看看,不然不好说,可以的话把样本处理也说下
  • 时光机日记
    第2楼2023/11/22
    最好详细说明一下情况,具体是什么检测器,流动相是不是用的梯度,仪器实时的压力是不是稳定的,柱温有没有设置,这些可能都会有影响
  • p3101565
    第3楼2023/11/24
    波动范围(单位)是多少?用的是弱极性的流动相,溶剂里是强极性的吗?建议进一个溶剂比较一下。
  • 像山脉一样年青
    第4楼2023/11/27
    调出压力线,调整压力线和基线刻度至能看出变化,观察一下期间变化,故障原因可以从两线来推断,具体故障要结合整个流路情况分析。
  • Insm_e474da73
    第5楼2023/11/27
    水中有缓冲盐吗?
  • Ins_4cc4407d
    第6楼2023/12/11
    基线漂移一般是色谱柱未平衡好,柱温未稳定,流动相变化等原因。
    基线噪音可能原因是:流动池有气泡,流动池被污染、色谱柱和或系统受污染、灯能量不足。
    也有可能外界因素影响,如电源,温度和湿度,震动等。
    建议逐一排查。
  • 液相色谱柱维护
    第7楼2024/04/19
    灯没问题话,那就是柱子需要修复了
  • Ins_924e28e4
    第8楼2024/04/23
    没图,不好说,发出来看看
