CNAS检测标准资质更新问题
  • Ins_1065932a
    2023/12/11
实验室认可/资质认定
  • 老师好:
    我来自第三方检测实验室,有如下问题咨询。
    当检测标准有更新,实验室于发布日期之后,正式实施日期之前拿到CNAS批准的能力更新表,是不是就意味着需要按照新的标准进行检测和出具报告?还是说可以继续使用老的标准(毕竟老的标准没有作废,只是我们的能力表已经更新成新的版本号了)?
    举例:GB 5009.154-2016于2023年9月6日发布,即将于2024年3月6日实施,实验室近期做了方法验证,预计近期提交变更,如果在2024年1月份拿到了CNAS的变更批准,那么1-3月份之间是应该按照2023版进行检测出具报告还是2016版检测出具报告?谢谢。
  • 123
    第1楼2023/12/11
    按2016版检测出具报告
  • Ins_1065932a
    第2楼2023/12/11
    请问这个有什么出处,具体条款要求?谢谢
    123(m3149125) 发表:按2016版检测出具报告
  • 路云
    第3楼2023/12/11
    1、新标准自发布之日(2023年9月6日)起,至正式实施日(2024年3月6日),这半年的时间属于新旧标准的过渡期(或叫共存期),在此期间,两个标准都有效。但2024年3月6日之后,2016版的旧标准被2023版新标准替代。
    2、如果你们的变更申请于2024年1月份被CNAS批准,那么自拿到批文后,你们就不应该再使用2016版旧标准出具报告了(因为你们的新能力表中已经没有旧版标准了,所以再依据旧标准出具报告,没有依据),而应该使用2023版新标准出具报告。
    3、如果你们仍然需要保留使用旧标准,那么你们就应该在《变更申请表》中,在保留的旧版标准的“说明”拦中,增加限制性使用说明
    ,如:“仅针对特定客户的特定产品。”(即:仅针对2024年3月6日之前生产的产品进行检测。)
    Ins_1065932a(Ins_1065932a) 发表:老师好:
  • ztyzb
    第5楼2023/12/11
    老师好:
    楼主,看您申请的是标准变更还是扩项,如果是扩项的话在新标准发布后正式实施前能力获得批准新老标准都是有效的,按新老标准出具报告都可以;如果是变更的话获得审批后老标准就已经被替代了只能使用新标准出具报告。
    就像您后面的举例提交的是变更申请那在变更批准后就只能用新标准出具报告了
  • Insp_cbbbca03
    第6楼2023/12/11
    如果你们是标准变更,已经变更批准后,就应该使用新的标准,因为你们的能力附表已经没有旧标了。如果是扩新的标准,还保持着旧标,那在这个新标准发布和实施之间的时段,是都可以使用的。
  • Insp_29d76721
    第8楼2023/12/11
    新标未实施,应该不能用
  • 水分子
    第9楼2023/12/11
    如果检测标准有更新,并且在正式实施日期之前获得了CNAS批准的能力更新表,那么实验室应该按照新的标准进行检测和出具报告。
    虽然老的标准没有作废,但是能力表已经更新成新的版本号了,因此实验室应该使用最新的能力表进行检测和出具报告。在你的例子中,如果在2024年1月份拿到了CNAS的变更批准,那么1-3月份之间应该按照2023版进行检测出具报告,因为这是在正式实施日期之前获得批准的最新版本。
  • linrg
    第10楼2023/12/11
    新标准实施前还是要按老标准检测
  • 承之
    第11楼2023/12/12
    变更后就只能按新标准实施了。
