气质联用(GCMS)
Willdo
第1楼2023/12/14
检索一下不就知道了吗
通标小菜鸟
第2楼2023/12/14
你用的是啥溶剂?空气峰没那么大,溶剂峰概率大一点,看你出峰图谱应该没设溶剂延迟。把这两个峰积分上,点击谱库检索就知道是不是溶剂峰了,而且如果是溶剂峰,空白里面也会有这两个峰,如果空白里没有,那就是样品里带来的。
安平
第3楼2023/12/14
什么样品,什么柱子,什么分析条件,什么进样方式?
第4楼2023/12/14
样品的具体情况说一下为好。。。如果是顶空进样,空气峰有可能
xiaogumd11
第5楼2023/12/14
一是检索一下,二是多进一针,看两针有没有区别。
木头2013
第6楼2023/12/14
一般保留时间固定的是试剂峰
symmacros
第7楼2023/12/14
检索一下是什么离子?请问什么进样方式?
yzguo
第8楼2023/12/15
数值有多大
俭以养德101
第9楼2023/12/15
检索一下看看
m3316431
第10楼2023/12/15
检索一下,看看第二针还有没有?
报名即领材料、环境12大解决方案
