ECD气流量调节不了
  • 啥也不会
    2024/01/04
气相色谱(GC)
  • 岛津GC-2010pro,ECD的气流量按标准设置的60ml/min,工程师说太大了,调到15ml/min。设置的15,气流量下不去,一直在32.7,GC-2030的仪器背后有个黑色旋钮可以调气流量,2010的在哪里调?
  • 安平
    第1楼2024/01/05
    2010要看情况, 如果安装有bypass单元,掀开仪器顶部小盖子可以看到,可以调节旋钮。
    如果无安装bypass。 检查是否ecd出口管路堵塞。
    如果均无异常,建议报修为好。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第2楼2024/01/07
    设置成30ml/min能达到吗?
