等一个晴天
第1楼2024/01/13
没影响,把阀拧开再排气就好了
JOE HUI
第2楼2024/01/13
开着泵排气会导致排气效果不佳。液相色谱仪在排气时通常关闭泵,这是因为液相色谱仪在运行过程中需要确保样品与气体相分离。如果开着泵排气,会造成泵吸入大量空气,影响气体的分离效果,导致排气效果不佳。
myoldid
第3楼2024/01/13
没打开排空阀排空,有可能因为流速太高造成柱头冲开漏液,需要检查一下。也正因为报警了,所以对仪器,柱子都没什么影响,排查下是否漏液就可以。另外楼上回复的我没看懂呢
Ins_4796c52c
第4楼2024/01/14
没关系的,如果是原厂的工作站,可以不开阀自动排气,平衡系统。
像山脉一样年青
第5楼2024/01/14
泵的排气是以5ml或8ml/min走对应流动相,不开旁边的废液阀门,压力显然会过大,达到泵设置的上限会马上报错停止。如果仪器报警不及时,过程中可能会因为压力太大导致部分接口崩开。
m3162638
第6楼2024/01/14
来学习一下
Insp_29d76721
第7楼2024/01/14
Ins_4a4e62b6
第8楼2024/01/14
没啥影响吧
zyl3367898
第9楼2024/01/15
没有影响,再打开就行了
yzguo
第10楼2024/01/15
问题不大
