管理体系认证
gglon
第1楼2007/05/22
做,一般都做,每次做含量测定前都做系统适用性实验
nnxll
第2楼2007/06/23
不管是做什么都要做的。
深海的海豚
第3楼2007/06/23
每次做液相前都需要做系统适用性实验,药典上有相关内容的详细规定,每次开机必做,即使同一流动相,更换不同配制瓶次之间也应该进行,只要有变化的情况发生 ,都应该进行系统适应性试验。
yaya91
第4楼2007/08/14
假如做同一个样品,同一根柱子,有经验的色谱人员一看就知道系统适用,这时可省略。
wei616
第5楼2007/08/15
哎呀,各有各的说法,谁来提点权威的呀。顶啊
第6楼2007/08/15
呵呵,药典附录上面有关于系统适应性的要求啊,应该算是权威了 只不过,具体操作的时候,大家可能会简化操作而已。
xyao
第7楼2007/08/15
每次!!!!开机后到进样品前必须做系统适应性.更换条件(波长\流动相等)后重做.
程序
第8楼2008/03/18
应该是每次重开机后做,我们都是这样的
大龙龙的大宝宝
第9楼2008/08/20
去哪里找药典呀?!偶是新手呀!
