timstoicpms
第4楼2024/04/22
你的 RF射频发生器 烧毁,跟 循环水机器、冷却液是否原装,没有任何关系!没有任何关系!没有任何关系!
当时买的时候感觉就不太对劲,领导只图便宜,所以并不能达到icpms的要求
—— 你的感觉是“感性认识”,我建议你摆事实、讲道理
该ICP-MS 对循环水机的要求是什么?例如下图
后期采购的循环水机指标又是什么?例如下图
Specification:
Temperature Range: -10°C to 40°C
Compressor Capacity: 1 HP
Cooling Capacity at 20oC: 2650 watts (50Hz)
Dimensions (L x W x D)
27.6 x 14.5 x 22.6 inches
702 x 368 x 575 mm
Shipping Weight: 199 lbs (90kg)
Ins_34b1d5c8
第5楼2024/04/22
你好,这是我们循环水的参数,修理rf的工程师也看了我们的循环水机说这个达不到要求,这个循环水机适用于做激光产业,所以我们就去改装了循环水,现在改装之后不知道能不能达到要求,所以想询问一下是否需要校准计量
fantang22
第6楼2024/04/22
现在进口品牌的质谱仪厂家,以及部分国产质谱仪厂家,配的是“莱伯泰科”的循环冷却水,确实,冷却能力和水泵流量不同,适用于不同的仪器(ICP-OES, ICP-MS,AA等等)。比如你这个“本盛冷水机”的制冷量是1.8Kw,就小了,流量差不多可以,但是扬程有点低,综合这些指标,有可能导致你的ICP光源中核心的RF线圈,制冷不够,最终导致烧矩管。所以,你说你们改装了循环水,那就再让你们同事测量一下改装后的上述两个指标是否达标即可。
SH150-3000
1) Integrative;一体机
2) Cooling Capacity:3000W @25℃
冷却能力:3000W @25℃
3) Temp.Control Mode:PID; Intuitive touch screen controller support both Chinese and English operation;
控温方式:PID;彩色触摸屏控制器,中英文显示;
4) Cooling Mode:Compressor Cooling
冷却方式:压缩机制冷
5) Temperature Stability:?0.1℃ 控温精度:?0.1℃
6) Temperature Range:8~35℃
控温范围:8~35℃
7) Pump:high pressure vane pump PO-2(brass)
泵型:高压叶片泵 PO-2(黄铜)
8) Pump Capacity :17L/Min@3Bar
水泵流量:17L/Min@3Bar 最大流量17.6L/Min 最大压力6bar
9) Digital pressure display 数字压力显示
10) Bath Capacity:3.5L
水箱容积:3.5L
11) Refrigerant:R134A
制冷剂:R134A
12) Dimensions:735LX460WX700Hmm
外形尺寸:735LX460WX700Hmm
13) Power Requirements:220V ?10%,50Hz,16A,1phase
电源要求:220V ?10%,50Hz,16A,1phase
timstoicpms
第8楼2024/04/22
循环水机 不需要做计量校准;你能有 定期(更换循环水)的维护记录 就顶天了。
不晓得你的 ICP-MS 型号?以我使用的 安捷伦 ICP-MS为例,软件上有 循环水流量、循环水进入温度 这两个监控。
如果循环水流量 过低,或者是 入水温度 过高,安捷伦ICP-MS MassHunter 软件都会有报警,甚至熄火,自我保护。
