【求助】国产的液相在线脱气机有没有合适的推荐啊?!
  • 各位大虾!推荐!
    我那台1100的脱气机修起来太贵咯!
    不想要了!nnd!
  • aipeng_67
    第1楼2007/05/15
    大连依利特分析仪器有限公司 DG230在线脱气机
    http://www.elitehplc.com/products.asp?classid_1=133&classid_2=134&classid_3=145&classid_4=&action=pro
    在高效液相色谱分析过程中,尤其进行多元梯度洗脱时,溶解在流动相中的气体在混合时以气泡形式逸出,它不仅影响色谱柱的分离效率,而且影响检测器基线的稳定性降低灵敏度。DG230系列在线脱气机能够高效去除HPLC溶剂中的溶解气体,其卓越的性能保证长期运行的可靠性,能够实现多达5路溶剂同时脱气。该产品采用Teflon® AF脱气膜管,在保证同样脱气效果的基础上,脱气效率超过传统PTFE设计的50倍,有效减小了内腔体积和整机体积。
    DG230在线脱气机采用ZHCR®(零滞后/恒运行)专利设计的真空泵,使小的气流连续清洗泵头以驱走任何可能从真空腔中进入的溶剂蒸气,取消了传统设计中的电磁阀。传统的在线脱气机是通过泵循环开启/关闭保证真空度,不可避免会导致真空腔压力波动。DG230利用步进电机细分布控制技术实现泵连续低速和高速循环运行,高速实现快速抽空,低速维持恒定真空度,不用担心会有真空滞后现象而反复停止和开启真空泵,避免了基线波动,极大地减少了噪声,降低了磨损。
    DG230系列在线脱气机设计紧凑,可以很方便地与任何HPLC泵连接使用,是高效液相色谱分析仪器地理想配套产品。
    脱气原理
    在线脱气机接于HPLC的流动相存储液瓶与高压恒流泵之间。流动相经由在线脱气机的入口进入脱气机中,在独立的单元真空泵腔内,通过预先设定的真空度,真空泵连续低速运行,HPLC流动相在泵的作用下流经真空腔内一段很短的Teflon® AF脱气膜管,按照Henry’s定律,在真空作用下,溶剂中溶解的气体通过管壁排出。
    特点
    流体通道真空脱气腔采用无定形高氟共聚物(Teflon® AF)膜设计;
    双冲程、连续、步进电机驱动,ZHCR®(零滞后/恒运行)真空系统;
    针对HPLC苛刻需要专门设计的一体PTFE隔膜;
    微控制器自检真空传感器确认系统运行;
    连续检测真空系统,维持系统在优化操作条件下运行;
    真空系统故障检测及关闭指示功能;
    高效脱气;
    最快速平衡时间;
    零基线波动;
    低运行噪声。
    通道数:
    2-5
    单通道最大流量:
    10mL/min
    脱气通道材料:
    Teflon® AF
    脱气通道额定压力:
    0.48 MPa(充满压力)
    通道体积:
    480μL
    通道内径:
    1.2mm
    压降:
    3.9mmHg/mL/min
    电源:
    DC 15V-24V
    外型尺寸:
    190mm×140mm×56mm
     大连依利特分析仪器有限公司
     公司地址:  高新园区七贤岭学子街2号
     公司电话:  0411-84753333(总机)
     公司传真:  0411-84732323
     公司邮箱:  info@elitehplc.com
  • Easy-Boy
    第2楼2007/05/15
    难得,使用寿命如何?
  • 剑神一笑
    第3楼2007/05/16
    俺也想要个脱气机啊,每次抽得烦死鸟
