关于铝含量滴定
  • Ins_6f798e1f
    2024/05/10
分析化学
  • 铝离子:
    取槽液 400ml,放置至室温,用 50ml 移液管准确移取 50ml 槽液分别到 A、B 两个 300ml 的锥形瓶中。
    A 烧杯加 KF 0.5~1g,加 2~3 滴酚酞指示剂,用 0.1 mol/L NaOH 溶液滴定,由无色滴至红色为终点,记录消耗 NaOH
    的体积记为 A ml。
    B 烧杯,加 2~3 滴酚酞指示剂,用 0.1 mol/L NaOH 溶液滴定,由无色滴至红色为终点,记录消耗 NaOH 的体积记为 B
    ml。
    计算:
    AL3+浓度(g/l)=0.18×(B-A)×fNaOH 。
    备注:“0.18”为相应浓度的计算系数,A、B 为消耗 NaOH 的体积,fNaOH 为 0.1 mol/L NaOH 溶液的浓度。
    这个滴定的原理是什么?后面0.18的计算系数又是个啥?
  • ztyzb
    第1楼2024/05/10
    铝离子:
    的体积记为 A ml。
    ml。
    计算:
    这个滴定的原理是什么?
    楼主,原理就是酸碱中和滴定,A烧杯中氟化钾和铝离子络合释放出氢氧根,所以消耗A中氢氧根物质的量=铝离子络合释放的氢氧根+氢氧化钠中氢氧根,B中氢氧根物质的量=氢氧化钠中氢氧根,B-A=铝离子络合产生的氢氧根物质的量
    后面0.18的计算系数又是个啥?
    楼主,1molAL3+络合能释放3mol氢氧根,所以AL3+浓度(g/l)=(B-A)×fNaOH×1/3×27g/mol/50=0.18×(B-A)×fNaOH,上述公式中(B-A)×fNaOH×1/3就是铝离子AL3+物质的量,27g/mol是铝离子AL3+摩尔质量,/50是除以取的50ml槽液
