气体检测
ztyzb
第1楼2024/05/20
楼主,您既没有提供含氧又没有标干怎么计算折算浓度和排放速率?建议折算浓度和实测浓度保留位数一致。
m3049860
第2楼2024/05/20
含氧18.4%、标干流量553147Nm3/h
第3楼2024/05/21
执行多少的基准含氧量?
第4楼2024/05/21
基准含量18%
第5楼2024/05/21
执行基准含量18%
绿树之林
第6楼2024/05/21
折算跟检出限一致,排放速率保留三位有效数字。
老兵
第7楼2024/05/22
根据数值修约规则与判定 (GB/T 8170-2008)规定和相关检测方法规定,实测颗粒物与氟化物的折算浓度和排放速率最多只能取两位有效数字,且同时实测颗粒物的折算浓度最多只能保留1位小数,二氧化硫的折算浓度只能取整数,氟化物的折算浓度最多只能保留2位小数;根据相关规范规定允许在计算多个数据(n≥4时)的平均值时可在上述取舍的基础上多取1位或多保留1位。
