气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/06/10
楼主,这个杂峰基本上能够判定是残留干扰峰。可能来源于之前样品分析后得残留,要想去除这个残留峰,可以从以下几个方面入手:1、维护进样口,更换隔垫,衬管,分流平板;2、切割色谱柱头,老化色谱柱和检测器;3、清洗或者更换进样针;4、清洗更换仪器上的洗针瓶,将废液全部倒掉;5、全部完成后继续进空针,连续进几针,观察杂峰是否变小或者消失。
zyl3367898
第2楼2024/06/10
换新衬管,色谱柱柱头切一段。
dadgoh
第3楼2024/06/11
改变流速观察峰保留时间是否改变,若改变说明来自进样系统。除了进样针,衬管,硅化棉等,还可能来自分流阻尼器等部分。
安平
第4楼2024/06/11
建议报修一下为好。程序升温空白,如果存在保留时间和强度稳定的鬼峰。一般原因是气源不良或进样口外围污染。更换载气和清洗进样口内部 ,如果无效,建议报修。请厂家处理进样口外围部件。
第5楼2024/06/11
残留造成的干扰,往往随着不断的执行程序升温空白,鬼峰会逐渐降低强度。
俭以养德101
第6楼2024/06/11
有残留,建议逐步排查一下
第7楼2024/06/11
检查和排除色谱柱,载气,进样口内部等原因之后。建议报修为好。
第8楼2024/06/11
楼主详细描述具体的样品情况为好
第9楼2024/06/11
放一个空瓶,进空针,看是否有这个峰。
第10楼2024/06/12
一般不是残留造成
