立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
【我们不一YOUNG】检测饮用水中硝基酚类化合物含量的方法
wuyuzegang
2024/07/07
私聊
水质检测
饮用水中一般在不会出现硝基酚类化合物的污染,因为此类污染物质大部分都是由工业废水违规排放造成的。但很多时候也有例外,因此检测人员也要能够掌握此类化合物的测定方法。今天我们要讲的就是利用
气相色谱
法检测水中硝基酚类化物的操作步骤。
当取样体积为1000 ml,试样定容体积为1.0ml 时,此方法对2-硝基酚、3-甲基-2-硝基酚、4-甲基-2-硝基酚等12种硝基酚类化合物的检出限为0.2 ug/L-2 ug/L,测定下限为0.8 ug/L-8 ug/L,因此它可以适用于饮用水、地表水、工业废水等多种水体的测定。
此方法是将水样经酸碱分配净化后,在酸性条件下(pH 值为1-2),采用液液萃取法或者固相萃取法提取硝基酚类化合物,萃取液经脱水、浓缩、定容后用
气相色谱
分离,质谱检测。根据保留时间、碎片离子质荷比及丰度比定性,内标法定量检测。
检测试剂
1.二氯甲烷:农残级。
2.丙酮:农残级。
3.甲醇:农残级。
4.盐酸:ρ=1.18 g/ml。
5.氢氧化钠。
6.无水硫酸钠
在马弗炉中400℃烘烤4 h,置于干燥器中冷却至室温后,放入试剂瓶密封保存。
7.氯化钠
8.盐酸溶液:1+1
9.盐酸溶液:c=0.02 mol/L。
量取1.8 ml 盐酸,缓慢加入水中,转移至1000 ml 容量瓶中,稀释定容至标线。临用现配。
10.氢氧化钠溶液:c=5.0 mol/L。
称取20.0 g 氢氧化钠(5),用水溶解,转移至100 ml 容量瓶中,稀释定容至标线。临用现配。
11.标准物质:纯度≥99%。
2-硝基酚、3-甲基-2-硝基酚、4-甲基-2-硝基酚、5-甲基-2-硝基酚、2,5-二硝基酚、3-硝基酚、2,4-二硝基酚、4-硝基酚、2,6-二硝基酚、3-甲基-4-硝基酚、6-甲基-2,4-二硝基酚和2,6-二甲基-4-硝基酚。
12.标准贮备液:ρ=1000 mg/L。
分别称取硝基酚类化合物标准物质(11)各50 mg(精确至0.1 mg),用少量甲醇溶解,转移至50 ml 棕色容量瓶中,用二氯甲烷稀释定容至标线。混匀。该标准溶液在-10℃以下冷冻避光,可保存半年。也可直接购买市售有证标准溶液,按说明书时间保存。
13 标准使用液:ρ=200 mg/L。
用二氯甲烷稀释标准贮备液。4℃下避光密闭冷藏,可保存2 个月。
14 内标贮备液:ρ=2000 mg/L。
宜选用萘-d8、苊-d10 作为硝基酚类化合物内标。市售有证标准溶液,按说明书时间保存。
15 内标使用液:ρ=500 mg/L。
用二氯甲烷稀释内标贮备液。
16 十氟三苯基膦(DFTPP)溶液:ρ=1000 mg/L。市售有证标准溶液,按说明书时间保存。
17 十氟三苯基膦使用液:ρ=50 mg/L。
用二氯甲烷稀释十氟三苯基膦溶液。
18 固相萃取柱:500 mg/6 ml,填料为二乙烯苯-N-乙烯基吡咯烷酮,或等效固相萃取柱。
19 固相萃取盘:直径47 mm 商品化圆盘,介质层为二乙烯苯-N-乙烯基吡咯烷酮,或等效固相萃取盘。
20 滤膜:0.45um聚四氟乙烯滤膜。
21 脱脂棉。
依次用二氯甲烷、丙酮浸泡后,晾干备用。
22 载气:氦气,纯度≥99.999%。
23 氮气:纯度≥99.99%。
检测所需仪器
1.
气相色谱
-质谱仪:
气相色谱
具有分流/不分流进样口,柱温箱可程序升温。质谱具有70eV 的电子轰击(EI)源。
2.色谱柱:长30m,内径0.25mm,膜厚为0.25um,固定相为5%-苯基-95%甲基聚硅氧烷的毛细管色谱柱。或其它等效毛细管色谱柱。
3.固相萃取装置:柱固相萃取装置、圆盘固相萃取装置。
4.浓缩装置:氮吹浓缩仪、旋转蒸发仪或其他同等性能的设备。
5.样品瓶:2L,具塞磨口棕色玻璃瓶。
6.三角漏斗:直径40mm。
7.无水硫酸钠干燥装置。
在三角漏斗下部装填少量脱脂棉,内部装填3 cm-5 cm 厚无水硫酸钠,使用前分别用5 ml 丙酮(4.2)、5 ml 二氯甲烷(4.1)淋洗。
8.微量注射器或
移液器
:5ul、10ul、50ul、100ul、250ul、1.0 ml。
9.分液漏斗:2000 ml,具聚四氟乙烯活塞。
10.分析天平:实际分度值d=0.1mg。
11.进样瓶:2ml 棕色瓶。
样品采集和保存
大家要按照国家的水样采集相关规定进行样品采集。采集样品时,不能用样品预洗样品瓶。样品采集后,加入盐酸溶液调节至pH≤2。样品应充满样品瓶并加盖密封,4℃以下冷藏避光保存。样品采集完毕后应尽快分析,如不能及时分析,应在7d内萃取,萃取液在4℃以下冷藏避光保存,于20d内完成分析。
制备检测试样
酸碱分配净化
将水样摇匀,量取1000ml,用氢氧化钠溶液调节pH≥12,置于分液漏斗中,加入60ml二氯甲烷,振摇萃取10min,待静置分层后,弃去有机相。用盐酸溶液调节pH 至1-2,待萃取。
水样萃取方法
液液萃取
在酸碱分配净化后的水样中加入40g氯化钠,振摇使其完全溶解。加入60ml二氯甲烷,振摇萃取10min,待静置分层后,收集有机相,用无水硫酸钠干燥装置进行脱水,收集于浓缩管中。再重复上述步骤2 次,合并有机相。
柱固相萃取
将固相萃取柱固定在固相萃取装置上,依次用5ml二氯甲烷、5 ml甲醇和10ml盐酸溶液活化固相萃取柱,保持柱头湿润。将酸碱分配净化后的水样以3 ml/min-5 ml/min 的速率通过固相萃取柱富集后,继续真空抽吸直至小柱完全干燥。用10 ml 二氯甲烷以1ml/min-2ml/min 的速率洗脱,用浓缩管接收洗脱液。
圆盘固相萃取
将固相萃取盘固定在固相萃取装置上,依次用5ml二氯甲烷、5 ml甲醇和10ml盐酸溶液活化固相萃取盘,保持圆盘湿润。将酸碱分配净化后的水样以20ml/min-30ml/min 的速率通过固相萃取盘富集后,继续真空抽吸直至圆盘完全干燥。用25ml二氯甲烷洗脱,用浓缩管接收洗脱液。
萃取液浓缩
在室温条件下,将萃取液用氮吹浓缩仪浓缩至0.5ml-0.8ml,加入10uL内标标准使用液,用二氯甲烷定容至1.0ml,转移至进样瓶中,待测。
具体检测步骤
色谱仪参考条件
进样口温度:220℃,不分流进样;柱流量:1.0ml/min;程序升温:50℃(保持5min),以8℃/min 升至250℃(保持4min)。
质谱仪参考条件
离子源温度:230℃;传输线温度:260℃;电压:70eV。其他条件参照仪器说明书要求。数据采集方式:选择离子扫描(SIM)。目标化合物出峰顺序、保留时间、定量离子等参考条件见化合物保留时间及定量离子表。溶剂延迟时间:4 min。
相关话题
土壤水分测定仪的故障情况以及维修方法
水分测量基础知识
3
【我们不一YOUNG】荧光法检测水中石油类物质的操作步骤
4
【我们不一YOUNG】水中吡啶含量的检测步骤
【我们不一YOUNG】检测地表水中丙烯腈与丙烯醛含量的方法
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
今天镜检看到一个不认识的虫,大伙给看一下
求助
2019/01/31
【原创】有谁知道测定COD快速的方法?
2007/06/18
分享
2024/07/07
【求助】bod5检测问题
2011/05/16
实验室用水的常见类型
分享
2012/05/15
为什么有时候发帖子会需要先审核?有时候就可以直接发出来呢?
已应助
2021/11/21
水中丙烯酰胺的测定
求助
2018/01/05
【讨论】关于BOD稀释倍数
2013/08/15
微生物检测技术在水质监测中的应用研究
分享
2024/10/01
流动注射分析方法在环境监测中的运用研究
分享
2024/10/01
水环境中重金属污染的现状及其检测技术探究
分享
2024/10/01
生活饮用水水质检测现状及其措施的完善
分享
2024/10/01
城镇污水处理厂氨氮检测方法的简化探究
分享
2024/10/01
工业循环水在线监测技术的现状与发展趋势研究
分享
2024/10/01
水体微塑料检测与处理方法综述
分享
2024/10/01
水质 磺酰脲类农药的测定技术方案分享
分享
2024/09/30
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
【我们不一YOUNG】水分活度
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】电感耦合等离子体发射光谱法检测水中总锌含量
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】原子吸收法检测水中总镍的步骤
资料
2024/07/07
【我们不一YOUNG】食品快速检测是指依赖快检技术和快检产品配套
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】原子吸收光谱法检测污水中总铜含量的步骤
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】减少空间电荷效应对化学分析影响的措施
原创
2024/07/07
芍药花的功效
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】原子荧光光度法检测水中总硒的步骤
分享
2024/07/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
