气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/15
这种情况也是比较正常的,如果你内标响应有大几十万,百万或者更多响应,那么差个几万问题不大。另外样品里面有基质存在,可能会造成内标响应偏差。不过因为用的是内标法,采用相对响应因子进行定量,最主要的是看这个,如果加标回收和质控样没有问题,那么测出来的结果也是可靠的。
oscar_2007
第2楼2024/07/16
1.做个质控样和加标回收率看看结果满足否。
