食品毒素/微生物检测
123
第1楼2024/07/15
使用"< LOD"(检测限)
通标小菜鸟
第2楼2024/07/15
首先,各个分量你测出来肯定是有一个具体数值的,先把每个具体数值都列出来,然后后面再表述每个分量A/B/C…<LOQ,不要写<1。然后总量的话一般也不写NA,NA一般指这个项目未进行测试。
Ins_1065932a
第3楼2024/07/15
那总量就是把各个分量的数值相加,总量结果表述就是相加的总和?
第4楼2024/07/15
但总量没有LOD,也没有LOQ,如总量使用123(m3149125) 发表:使用"< LOD"(检测限)
ztyzb
第5楼2024/07/15
楼主可以总量写“未检出”,然后分别列出各分量的LOQ,未检出分量以0计不参与计算
日立电镜工程师,北上广招聘
