菲聂耳半波带法算出的是电子波在空间传播受阻的情形,对于电子波在晶体(或样品)内的传播不完全适用。例如原子的散射效应就没有考虑进去,而电子的散射恰恰是电子波带有样品信息的关键。
经典的物理近似处理方法是将原子散射与电子波在样品内的转播分别处理,后者就是菲聂耳传播。这种方法早在上世纪五十年代就被高分辨大师J. Cowley提出,当七十年代高分辨兴起时,也就自然而然地成为高分辨像模拟的方法。此为多层法。
kathy_gan 发表:用菲聂耳半波带法算出的晶体下表面的衍射振幅和物出射面波函数是一回事么?如果要计算像平面振幅分布该怎样算~请大家指点
