土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2024/07/31
单位的电热板极限温度只能到320℃,再高能设置但升温跟不上降温,之前查资料说得380℃消解才能消解完全,不知道这样对结果影响大不大;楼主,HJ 717-2014中对于消解温度并无明确说法,需要根据样品性质和消解状态来调节,已达到消解终点为目的,见下图,您可以通过加标回收验证准确度还有就是凯氏定氮仪我现在是每做完一个样都拿纯水给他煮一会儿让内部管路清洗一下,请问这个步骤是不是必要的,感觉比较费时间。楼主,这个是有必要的,尤其是高浓度样品,保证空白质控合格
123
第2楼2024/07/31
如果电热板的极限温度只能达到320℃,可能会影响消解的彻底性。这可能会导致测定结果偏低,因为未完全消解的氮可能无法被完全转化为可测定的形式。虽然清洗步骤可能会比较费时,但这是确保测定结果准确性的重要步骤,建议继续执行。
gaook
第3楼2024/08/01
:消煮温度要求控制在360 ℃~410 ℃之间。温度低于360 ℃,消煮不易完全,特别是杂环氮化合物不易分解;温度过高,超过410 ℃又易引起氮素损失
闪谱好礼超多进来抢
