【“仪”起享奥运】 高效液相色谱-质谱(LC-MS)联用技术测定中药的优势和特点
中药/天然药检测
  • 当用传统的高效液相色谱(HPLC)测定样品时,样品中的杂质对主成分有较大的干扰,主峰不易分离,峰型也不好,准确性有影响但却找不到好的办法时,高效液相色谱一质谱(LC-MS)可以排除其他杂质的干扰,即使主成分在色谱上没有完全分离开,但通过 MS 的特征离子质量色谱图也能给出它的色谱图来进行定性定量。采用高效液相色谱-质谱(LC-MS)分析时其流动相主份相对于传统高效液相色谱(HPLC)法更少更简单,色谱柱更短更小(常用规格是2.1mmx50mm,1.8um),出峰时间大大缩短,却可以得到很好的分离效果短时间内可完成对一个样品的分析,操作简单、重复性好。更适合于大批量样品的测定。高效液相色谱一质谱(LC-MS)还可以用相对简单的色谱条件对中药中多种成分的定性、定量分析,比如分析西青果中的诃子酸、诃黎勒酸、鞣云实精、原诃子酸等化合物,方法简便,分析时间短。而用传统的高效液相色谱法(HPLC)测定时不仅要用到不同的色谱条件,且洗脱、分离效果往往不好,分析时间也很漫长。
