实验室认可/资质认定
happy
第1楼2024/08/08
不太明白“在项目参数没变化的情况下”,总之,只要计划要申请的检测方法不在能力附表内,都需按扩项申请
独行者
第2楼2024/08/08
肯定算扩项啊。变更绝对不可能。
物价真高
第3楼2024/08/09
扩大范围,减小不确定度,变更(新增)方法都是扩项要按照人机料法环测做方法验证
huanyu123
第4楼2024/08/09
扩项。变更不是这样理解
很沉
第5楼2024/08/09
听不太懂,一般我们的理解是方法包括参数。而不是参数包括方法。所以不太懂什么叫参数不变增加方法,方法不变增加参数倒是经常有。新增方法都属于扩项,不管有没有参数变化参数变化。变更除非是编辑修订这种变更(常见于美标),基本也是要走方法确认和验证的流程。
台风来了
第6楼2024/08/09
你的意思是不是检测项目不变,只是增加检测方法,例如说A标准测试重金属铅有三种方法,原认可的是A标准中的第一种方法,现在想增加第二种方法,这种肯定是属于扩项
承之
第7楼2024/08/09
属于扩项。
高冷病患者
第8楼2024/08/09
标准、参数、场地的任何增加都属于扩项
山路十八弯
第9楼2024/08/12
这是典型的一个检测参数对应多个检测方法的情形,标准的扩项啊。难道有老师有其它异议?
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
