毛巾掉毛咋回事?怎么处理?
  • 检测一家亲
    2024/08/09
纺织品检测
  • 毛巾掉毛咋回事?怎么处理?
  • JOE HUI
    第1楼2024/08/09
    楼主,掉毛的根本原因需要分情况1.一般我们常用的纯棉毛巾本身是由好几股棉纱线织造成的,棉纱线又是通过多股细长的棉纤维彼此扭曲抱合纺成的,所以会出现掉毛的现象也是正常,且目前现有的毛巾生产工艺还无法完全保证不掉毛。2.毛巾在生产时所选择的棉纱档次较低,短纤维较多,原材料不好也会导致毛巾掉毛,棉护士毛巾甄选“棉中贵族”高品质新疆长绒棉,棉朵长而细软,质地蓬松细密,品质有保障。3.后期洗涤方法不恰当,也会导致毛巾掉毛
    有的洗涤公司为了节约成本使用用劣质洗涤剂,会导致毛巾掉毛,也有的洗涤公司为突出效果,过量使用柔软剂和漂白剂,也会造成毛巾掉毛。或者洗涤时直接放进洗衣机清洗,也会造成毛巾掉毛。
    4.毛巾储存方式不正确,导致毛巾掉毛
    摆放时间过长,毛巾纤维受损也会造成毛巾掉毛,毛巾存放(6个月以上),放在湿度过大的空间,使棉纤维组织受损,就会造成毛巾掉毛。
  • 123
    第2楼2024/08/09
    毛巾掉毛是常见的现象,尤其是新的纯棉毛巾。这主要是因为棉纤维在生产过程中可能会受损,或者捻度较低的棉纱手感柔软但容易起毛。以下是一些处理毛巾掉毛的方法:
    盐水浸泡法:在温水中加入食盐,待盐溶解后将毛巾浸泡约20分钟,然后用冷水清洗干净,晾干后毛巾的掉毛情况会有所改善 。
    热水和冰水交替法:将毛巾在热水中浸泡20秒,然后迅速转移到冰水中浸泡10秒,拧干后放置几天,这有助于减少掉毛 。
    熨烫法:使用30℃左右的温水清洗毛巾,挤干后平铺,待阴干后用140℃左右的蒸汽熨斗熨烫,但熨斗不要直接压在毛巾上,保持一定距离 。
    淘米水蒸煮法:使用淘米水加热至一定温度,将毛巾浸泡半分钟,如果毛巾较硬可以多煮一会儿,然后放入冷水中拧干晾晒,这样不仅能减少掉毛,还能使毛巾变白变软 。
    洗涤剂或洗发水清洗:在清洗毛巾时,使用洗涤剂或洗发水,可以使毛巾保持柔软,减少掉毛现象 。
  • 检测一家亲
    第3楼2024/08/09
    应该是配棉的问题。
  • 喜乐
    第4楼2024/08/09
    掉毛的话最好扔掉吧,太闹心了
  • yy_0324
    第5楼2024/08/10
    了解学习毛巾掉毛的原因分析!
  • 独行者
    第6楼2024/08/10
    可以增加水洗处理。
  • 追梦
    第8楼2024/08/11
    应该是成分和处理方式的问题吧。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2024/08/13
    毛巾掉毛就是采用不好的原料,一般做成毛巾了不能后期改变状态,采用长绒棉,有机棉等好的材料,一般可以避免,价格会高一些,一般很少掉毛,那么第一次使用,也不会掉毛,我们做过很多测试,好一点的毛巾脱毛率能达到:0%
    之前3.15晚会上有专门讲过,有些毛巾原产地都采用使用过的内裤,臭袜子,处理后生产成毛巾,这样的纤维比较短,成本低,只质量差,容易脱毛,也就是掉毛
  • 老来乐
    第10楼2024/08/14
    毛巾掉毛很正常啊
