立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】总酸度的测定(滴定法)
小卡
2024/08/10
私聊
食品常规理化分析
一、原理
食品中的有机酸(弱酸)用标准碱液滴定时,被中和生成盐类。用酚酞作指示剂,当滴定到终点(pH=8.2,指示剂显红色)时,根据消耗的标准碱液体积,计算出样品总酸的含量。其反应式如下:
RCOOH + NaOH
→ RCOONa +H
O
二、
样品的处理与制备
1.
固体样品
将样品适度粉碎过筛,混合均匀,取适量的样品 ,加入少量无二氧化碳的蒸馏水,将样品溶解到250ml容量瓶中,在75-80℃水浴上加热0.5小时(若是果脯类,则在沸水中加热1小时),冷却、定容 ,用干燥滤纸过滤,弃去初液,收集滤液备用。
.含二氧化碳的饮料、酒类
将样品于45℃水浴上加热30min, 除去二氧化碳,冷却后备用。
3
.调味品及不含二氧化碳饮料、酒类
将样品混合均匀后直接取样 ,必要时也可加适量水稀释,若混浊则需过滤。
4.
咖啡样品
将样品粉碎经40目筛 ,取10g样于三角瓶,加75ml 80%乙醇,加塞放置16小时,并不时的摇动,过滤。
.固体饮料
称取5g样品于研钵中,加入少量无CO
蒸馏水,研磨成糊状,用无CO
蒸馏水移入250ml容量瓶中定容,摇匀后过滤。
三.样品滴定
准确吸取制备的滤液50ml,加入酚酞指示剂2-3滴,用0.1mol/L标准碱液滴定至微红色30秒不褪色,记录用量,同时做空白实验。以下式计算样品含酸量。
总酸度(%) =
C
×(V
-V
)×K
V
3
100
m V
4
式中:
C---
标准氢氧化钠溶液的浓度mol/
L
V
滴定所消耗标准碱液的体积ml
V
2 ---
空白
所消耗标准碱液的体积ml
V
3 ---
样品稀释液总体积ml
V
4
滴定时吸取的样液的体积ml
M
样品质量或体积(g或ml)
K
换算为适当酸的系数,即1mol氢氧化钠相当于主要酸的克数
因为食品中含有多种有机酸,总酸度测定结果通常以样品含量最多的那种酸表示。例如一般分析葡萄及其制品时,用酒石酸表示,其K=0.075;测柑橘类果实及其制品时,用柠檬酸表示,其K=0.064;分析苹果及其制品时,用苹果酸
表示,其K =0.067;
分析乳品、肉类、水产品及其制品时,用乳酸表示
,其K=0.090;
分析酒类、调味品,用乙酸表示
,K=0.060。
四、注意事项:
1.
样品浸泡,稀释用的蒸馏水中不含
CO
,因为它溶于水生成酸性的
H
CO
3
影响滴定终点时酚酞的颜色变化,一般的做法是分析前将蒸馏水煮沸并迅速冷却,以除去水中的
CO
。样品中若含有
CO
也有影响,所以对含有
CO
的饮料样品,在测定前须除掉
CO
样品在稀释用水时应根据样品中酸的含量来定,为了使误差在允许的范围内,一般要求滴定时消耗0.1mol/L
NaOH
不小于
5ml
,最好应在
10~15ml
左右。
3.
由于食品中含有的酸为弱酸,在用强碱滴定时,其滴定终点偏碱性
,一般pH在8.2
左右,所以用酚酞做终点指示剂。
4.
若样品有色(如果汁类)可脱色或用电位滴定法也可加大稀释比,按
100ml
样液加
0.3ml
酚酞测定。
各类食品的酸度以主要酸表示,但有些食品(如牛奶、面包等)也可用中和100g(ml)样品所需0.1mol/L(乳品)或1mol/L(面包)NaOH溶液的ml数表示,符号
T。新鲜牛奶的酸度为
16-18
T,
面包酸度为
3-9
T。
相关话题
【“仪”起享奥运】食品中酸度测定的意义
【“仪”起享奥运】酸度的测定概述
3
【“仪”起享奥运】酸不溶性灰分和酸溶性灰分的测定
4
【“仪”起享奥运】总灰分的测定
【“仪”起享奥运】液态食品比重的测定方法
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【云唐仪器】食品重金属检测仪可以检测哪些重金属
仪器微课堂
2024/02/21
【原创】生活饮用水 EPA
2007/11/02
大肠O157
求助
2023/06/15
GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
分享
2013/04/26
L-精氨酸的使用合规性
原创
2024/06/22
食品检测方法介绍
分享
2022/12/29
【转帖】月饼合不合格 检测指标多得很
2010/09/19
关于《巧克力及巧克力制品(代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品)》国家标准征求意见的通知
分享
2011/08/27
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
高温高湿试验箱使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
【“仪”起享奥运】挥发酸的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】有效酸度(pH)的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】灰分的测定概述
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】理化实验室基础知识之试剂百分浓度的表示方法及计算公式!
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】食品中还原糖的测定--直接滴定法
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】固形物的检测,你会做吗?
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】什么是水分活度?为什么要检测食品中的水分活度?
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】Lowry–Folin法测定液体样品中蛋白质含量
分享
2024/08/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
