立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】各种元素的测定方法
小卡
2024/08/10
私聊
食品常规理化分析
一
Pb
的测定
铅用于制造蓄电池,另外也用于制造四乙醛
,铅用于汽油的防冻剂,铅还可以用于印刷、油漆、陶瓷、农药及塑料等工业这样就给工业带来了铅的污染,它很容易被水作物,农作物吸收积累,从而污染食品,其次是工厂的设备和器皿,表面涂优铅的器皿也容易污染食品,铅不是人体必须的,铅通过食品,消化道进入人体,积累则会产生铅中毒。
目前测定铅的方法有
a.
双硫腙比色法测定铅、锌、铜、汞
b.
原子吸收
分光光度法
c.
离子选择电极测铅
d.
极普法测铅
一)1.原理双硫腙与某些金属离子形成络合物容于氯仿,四氯化碳等有机物溶剂中,在一定的
平H
值下,双硫腙可与不同的金属离子呈现出不同的颜色,在加入掩蔽剂和其他消除干扰的试剂后调节
平H
=8
0时铅离子可与双硫腙形成双硫腙铅,可被三氯甲烷萃取出来,根据三氯甲烷呈现颜色与标准比色,
540mm
测定
双硫腙可与许多金属元素反应,在周期表中可与20多种金属反应,所以我们就应该排除干扰离子,否则会影响测定效果。
排除干扰离子的方法有
⑴调溶液的
平H
值(最理想的方法)
⑵改变金属离子的价数
⑶加入掩蔽剂使干扰元素不与双硫腙反应,使干扰离子生成稳定的络合物
对于这三种方法可同时使用,也可单独使用。理想的方法是两种以上配合使用。
用双硫腙法测
Pb
,双硫腙
+Pb→
形成络合物
,这个实验的干扰离子有
Fe
3+
Sn
4+
Cu
2+
Cd
2+
Zn
2+
等
为除去上干扰离子我们采用调
平H=8-9
进行掩蔽,而且
KCN
也不能在酸性中进行,这个实验的缺点就是用了大量的
KCN
(浓度
20
),最低浓度为10%,又因为 Fe
3+
+3CN
→Fe(CN)
3
高铁氢化物
生成Fe(CN)
3
具有氧化作用,即可氧化双硫腙,为防止这一点我们加入NH
OH.HCL.盐酸羟胺使 Fe
3+
→ Fe
2+
,另外一般还加入柠檬酸铵进行掩蔽,加的目的是因为PH在碱性中,金属离子与碱生成金属离子的氢氧化物Mg(OH)
,所以加柠檬酸铵可以阻止Mg(OH)
的生成。
用双硫腙的关键是控制PH只有控制PH到8.5-9.0时才能加KCN,比色的波长选540mm,样品的处理采用湿法破坏(硝酸-硫酸法)
2.测定
吸收处理后样10ml→于100ml的分液漏斗中→加20%柠檬酸铵2ml→20%盐酸羟胺1ml→酚红指示剂2d →用浓氨水调PH值8.5-9.0(颜色由黄→微红色)→加10%氢化钾1ml→ 摇匀→加双硫腙氯仿应用液10ml→摇动后分层→将氯仿层放入干净的10ml比色管中→于540nm下测定E→ 从标准曲线上查出相应的含量
3.
计算:
Pb(mg/kg)=V
*0.001*V
/W*V
V
样品消化后稀释的总体积
V
吸收消化液的体积(ml)
V
样品管相当于标准管的毫升数
W---
样品重量(g)或体积(ml)
0.001---
铅标准溶液的你浓度(克)
1000---
表示单位(重量1000克,体积1000ml)
4.
注意事项
a.
KCN
是剧毒药品,操作时不能用嘴吸,使用后要洗手,KCN溶液不要与酸接触以防产生氢化氢气体而中毒。用下述办法可以降低氢化钾的毒性:向浓KCN溶液中加入氢氧化钠和硫酸亚铁使它生成餮氢化钾,降低毒性。
b.
Pb
和双硫腙结合其颜色由绿变为浅蓝→浅灰色→灰色→灰白→淡紫色→紫→淡红→红色
c.
本法测定重金属的灵敏度很高,在分析之前对所用的玻璃仪器要用1:3的稀硝酸浸泡,然后用水清洗干净
d.
对高蛋白、高汤样品消化时,应先加硝酸缓缓加热待剧烈反应后,稍冷,再加入硫酸继续消化以防泡沫溢出。
目前测定食品中的痕量铅多采用原子分光光度法测定,因其灵敏度高。
二.Ca的测定
Ca
是人体中的重要元素之一,Ca参与整个生长,发育过程并各种有机物结合在一起,体内Ca总量99%存在于骨骼组织及牙齿内。婴儿,儿童,妊娠期的妇女及哺乳期的母亲都需要大量的钙。因此,测定食品中的钙具有非常重要的营养学意义。
Ca
的测定法
a.KMnO
4
滴定法
b.乙二胺四乙酸滴定法
这两种方法比较简单,测定速度也快,是常用的方法。这两种方法处理样品是这样的:采用H
SO
4
-HCLO
4
破坏法进行消化。
EDTA
测定步骤:
准确吸收消化液5ml→加水20ml→用2N NaOH中和→用水稀释50ml→加1%氢化钾2滴,NaOH 2ml→Ca指示剂2g→用 EDTA标液滴定至兰色,同时做空白。
计算:Ca(mg%)=(V-B)*M*V
/W*V
100 M=25
*1.0/V
M---
每mlEDTA相当于Ca
2+
V----
滴定时消耗的
EDTA
的体积(
ml
V
---w
克样品稀释定容体积(
ml
V
从定容体积取出的滴定的体积
三.
As
的测定
As
为非金属元素,砷化物毒性很强,最常见的砷化合物有三氧化二砷(俗称砒霜或白霜),三氧化二砷为白色,无味无嗅的粉末。若含量不纯三氧化二砷为橘红色,俗称砒霜。砷的分布很广,如天然颜料、矿石、土壤、食盐、水、动植物体内。
砷的中毒有以下三种类型:
(1)胃肠型:中毒后1
2小时即出现症状,快者几十分钟即可出现。开始咽喉有灼烧感觉、口渴、流涎、恶心,接着出现腹痛、呕吐,同时出现腹泻、小便稀少、心慌、眩晕、休克。
(2)
神经型:头痛、头晕、抽搐、知觉丧失、出现昏迷状态,最后因呼吸麻痹及心血管中枢麻痹而死亡
(3)
混合型:具有胃肠型和神经型的症状,对于慢性中毒为面色苍白、黄疸、消化不良、发炎、落发、眩晕、头痛、烦躁不安、兴奋、运动发生障碍等。
砷的中毒很强,服用0
005
05克可引起及性中毒,服用0
2克可以致死。
As
的测定方法目前有
古蔡氏砷斑法
二乙基二硫代氨醛甲酸银比色法
(DDC-Ag)
3.
二乙基二硫代氨基甲酸银测定砷器发生比色法
4
原子吸收
光度法
一 古蔡氏砷斑法
1.
原理:
在酸性条件下,用氯化亚锡将五价的砷还原为三价砷,在利用锌和酸反应产生原子态氢,而将三
价砷还原为砷化氢。当砷化氢气体碰到溴化汞试纸时,根据不同的砷量而产生有黄色至黄褐色的
砷斑,斑点颜色的深浅与砷的含量成正比,可根据颜色的深浅比色定量,同时在测定的过程中用
醋酸铅试纸和棉花去生成的砷化氢气体,从而去除干扰。
反应式如下:
As
O
+2SnCL
+4HCL
As
O
3
+2SnCL
+2H
O
As
O
3
+6Zn+12HCL
2AsH
3
+3H
O+6ZnCl
AsH
3
+6HBr
As(HgBr)
3
+3HBr
(黄色)
2 As(HgBr)
3
+ AsH
3
→3AsH(HgBr)
(黄褐色)
AsH(HgBr)
AsH
3
3HBr+As
Hg
3
棕色
2.
方法:
⑴样品的处理
准确称取样品
5g
于
10g
瓷坩埚中→加氧化镁粉
2g
→加
10%
硝酸镁
10ml
→于水浴蒸干
→小火上炭化后→移入
550
℃灼烧到灰白色→冷却后→加10ml浓HCL溶解残渣→移入100ml容量瓶
→定容
⑵
样品分析 取七个100ml的三角瓶编号
编号
1 2 3 4 5 6 7
砷标液1mg/ml 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 20ml
(标液)
20%
碘化钾———→ 5ml ←————————————
40%SnCL
———→ 2ml←————————————
浓HCL 15ml 15ml 15ml 15ml 15ml 15ml 13ml
加水 ——————→总体积达45ml←————
放置10分钟后,加入锌粒5g迅速装上溴化汞试纸,醋酸
铅棉花和滤纸的测砷管。25-30℃避光处放45分钟,取出试纸,将样
品与标准色斑比色比较,求出样品溶液中的含砷量。
3.
计算:砷(mg/kg)=c/w*1000
C---
相当于砷的标准量(mg);
w----
测定时样
液相
当于样品的重量
(g)
注意事项:
)吸收溶液的量可按样品中含砷量而定,最后总体积达
45ml
即可。
)样品色斑相当于砷的量应扣除空白液的色斑相当于砷的量。
3
)试剂空白只允许呈现极浅的淡黄色(一般不显色)砷斑,如空白显色应找出原因。
4
)对试剂的要求纯度高,必须是无砷
Zn
粒,一级盐酸。
)装入醋酸铅棉花时不要太紧和太松,松紧要合适。
6
)加入锌粒时,加完一个,立即盖上醋酸铅棉花溴化汞试纸的玻璃管。
7
As
O
3
为剧毒注意安全,勿用嘴吸。
4.
讨论:加醋酸铅棉花的目的?
Pb(AC)
+H
S
PbS
(黑色)
除去硫化氢的干扰。
相关话题
【“仪”起享奥运】果胶物质的测定
【“仪”起享奥运】粗纤维的测定
3
【“仪”起享奥运】抗氧化剂的测定
4
【“仪”起享奥运】漂白剂的测定
【“仪”起享奥运】有机物破坏法
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
印度出台最新食品安全法案
分享
2011/07/31
商业无菌方法验证
原创
2024/06/27
高温干燥的灭菌效果
原创
2023/01/31
愈演愈烈的明胶,居然可以人造猪耳朵,你用什么方法鉴别呢
讨论
2012/05/07
【讨论】再来一个难一点的仪器,大家来看看
2010/08/30
【求助】无菌室的标识牌
2007/09/19
微生物的基础知识
讨论
2014/11/29
【求助】食品中测三聚氰胺,哪种阳离子交换固相萃取柱最好用?
2010/05/24
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【“仪”起享奥运】碳水化合物的测定概述
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】糖类的提取与澄清
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】脂类的测定方法
分享
2024/08/10
市政污泥干化焚烧处理技术探究
已应助
2024/08/10
【“仪”起享奥运】食品中有机酸的种类与分布
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】牛乳中脂肪的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】淀粉的测定(戊糖的测定)
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】水溶性维生素的测定
分享
2024/08/10
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
