立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】淀粉的测定(戊糖的测定)
小卡
2024/08/10
私聊
食品常规理化分析
核心提示:在食品加工中往往用淀粉做增稠剂,用于改变食品的物理状况.有的加淀粉为了使操作容易,如各种硬糖和奶糖,在成形过程中,加入淀粉可
在食品加工中往往用淀粉做增稠剂,用于改变食品的物理状况.有的加淀粉为了使操作容易,如各种硬糖和奶糖,在成形过程中,加入淀粉可防止相互粘结和吸湿.有的食品不仅含淀粉高,而且都是用淀粉制造的比如粉丝粉条粉皮凉粉绿豆糕
淀粉测定方法大体上可分为两类:
1.
用酸或淀粉酶将淀粉分解为单糖后测定
2.
用重金属盐将蛋白质,单宁等除去.用显色剂显色后进行比色分析。
除此之外,还有酸化酒精沉淀法,在含淀粉不高的样品中准确性差
一).含多量淀粉样品的测定方法:
本法适用于含淀粉量多的样品如:小麦糖、米糖、山芋干、藕糖、子蹄糖、糖丝、糕干糖、代乳糖等
1.
原理.淀粉在淀粉酶作用下或在一定酸度下被分解为单糖然后用测总糖的方法测定共含量,再乘上换算参数0.9即为淀粉重量。
根据反应式:淀粉与葡萄糖之比为162.1:180.12==0.9:1; 说明0.9克淀粉水解后可得1克葡萄糖。
2.
试剂
3.
操作步骤:
称干燥样2-3克 →乙醚洗涤4-5次.每次10毫升→ 用10%的乙醇150毫升分次洗涤,以除去1克液→ 将残留液用200毫升水流入三角瓶→加稀盐酸(2:1)20毫升→至沸水浴溶解2.5HR→冷却→用20%NaOH中和→加铝浆10毫升→加入500毫升容量瓶→ 稀释至刻度 → 过滤→取滤液按总糖测定法测定葡萄糖含量
所得葡萄糖量乘以0.9即为淀粉含量
4.
计算:
淀粉%==葡萄糖(%)×0.9
注意:
A.用乙醚提取少量的脂肪,若样品中仅含微量脂肪,乙醚洗涤可以省略.
B.
用10%乙醇洗涤,以除去可溶性糖类(包括糊精)等物质.
二) 含少量淀粉样品的测定法.
此法适用于含淀粉量少的植物性样品.如蔬菜以及某些果品等.
1.
原理.同上.
2.
操作步骤:
称5-10克→于250毫升三角瓶→加1N硫酸100毫升→入高压蒸汽锅15秒→冷却→用20%NAOH中和→加入20%醋酸铅20毫升→使蛋白质全部沉淀→再加入硫酸钠11.5毫升沉淀除铅→锥形瓶全部倒入250毫升容量瓶→加水至刻度→静置→过滤→取滤液按测定总糖量的方法测定葡萄糖含量
另取一分样品→按总糖量的测定方法进行转换并测定转化糖量(以葡萄糖计)二者之差为葡萄糖量即为1克淀粉水解而得.
计算:淀粉%==水解后的总糖(以葡萄糖计%)-转化糖(以葡萄糖计%)×0.9
(三)熟肉制品中淀粉含量的测定法
在熟肉制品中有的加入相当多的淀粉,有的几乎不加。它们的差别是很大的,在测定这类食品时,根据情况决定取样量的多少。测定方法有重量法、容量法、比色法。
样品的前处理一般步骤如下:
a.
制品在加热过程中加NaOH和乙醇溶液,破坏其组织和皂化脂肪。
b.
加醋酸酸化,用C
H
OH使淀粉,沉淀并分离。
c.
将沉淀滤出称重,或者溶解后加酸水解。
d.
按总糖的测定方法测葡萄糖并换称成淀粉量
一)容量法:
称样5g于500ml磨口锥型瓶中→加100ml水和7ml浓盐酸→加热回流1h→冷却→用30%NaOH中和破坏组织、皂化脂肪→用滤纸滤入500ml容量瓶→(加5ml2%醋酸锌+5ml6%亚铁氰化甲)→加水至刻度→摇匀→按Lane-Eynm Method测定转化糖量(同时做空白试验)
计算:
淀粉%=500/W×100/50×(A-b)×0.9/V×100/1000
注:W:样品重量
100/50
:取50ml样液进行转化后定容至100ml
A
:样品中淀粉相当于还原糖的重量,(以葡萄糖计)mg
B
:试剂空白相当还原糖重量,(以葡萄糖计)mg
V
:取Vml经转化后的样液测定还原糖,ml
0.
9:还原糖(以葡萄糖计)换称为淀粉的回数
1000
:将毫克换算成克
100
:在100克中含淀粉良
500
:样品溶于500毫升之中
(二)比色法
称样5g于250ml离心管中→加水40ml→摇匀→(加3ml2%醋酸锌+3ml6%亚铁氰化甲)→于1500转/分离心机中离心5分钟→倒出上清液→加25ml水→重复上面操作两次→(每次加1ml12%%醋酸锌+1ml6%亚铁氰化钾)→残渣移入滤纸上→然后把残渣移入250ml锥型瓶→用50ml0.1N Hcl将残渣清洗入瓶内→于68-70°C水浴上转化→搅拌→保持1.5h→加12%盐酸(V/V)10ml→移入100ml容量瓶→加20%磷酸15ml加水至刻度(不算脂肪层)→静置30min→过滤→取滤液1ml于试管中→加5ml苯酚钠(溶解8g2,4-二硝基苯酸钠和2.5g苯酚于200ml5%NaOH中;另外溶解100g酒石酸钾钠于700ml蒸馏水中,两者混合并稀释至1升)→塞紧波动塞→沸水浴6min→冷却3min→移入100ml容量瓶→稀释到刻度→静置25min→于540nm下测E
空白:以0.2g干燥纯葡萄糖→加0.17N Hcl→至100ml进行标准空白测定
计算:
还原糖%=E
/E
×b
E
:样品的光密度
E
:标准空白的光密度
B
:稀释的浓度
相关话题
【“仪”起享奥运】牛乳中脂肪的测定
【“仪”起享奥运】食品中有机酸的种类与分布
3
【“仪”起享奥运】脂类的测定方法
4
【“仪”起享奥运】糖类的提取与澄清
【“仪”起享奥运】碳水化合物的测定概述
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
产气荚膜梭菌
已应助
2022/08/31
请教钠离子的问题
求助
2019/09/29
餐具洗涤剂残留计算
讨论
2012/04/26
氰化物标样
已应助
2021/01/14
请问油炸类糕点中碱度的检测方法是什么?
求助
2019/09/29
水质检测仪器
讨论
2020/04/19
蛋白质测定
求助
2019/09/27
【转帖】CCTV朝闻天下:监管空白 假试剂一路绿灯
2009/08/27
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【“仪”起享奥运】水溶性维生素的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】维生素C的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】多糖在食品应用方面的性质
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】脂溶性维生素的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】液态食品比重的测定方法
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】总灰分的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】酸不溶性灰分和酸溶性灰分的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】酸度的测定概述
分享
2024/08/10
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
